-   -   E34 m50 Не держит обороты (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-ne-derzhit-oboroty-25398/)
Михаил 520 01.07.2013 21:28
вобщем 34ка с м50 без ваноса на АКПП... такая проблема завожу работает при перегазовке то как затроит чуть ли не глохнет то держит обороты 1500 тысячи и скидывает через несколько секунд и при нажатии на тормоз подумав 2 секунды начинает опускать их ... грешу или на хх или на подсос воздуха ... помогите подскажите может кто нибудь сталкивался ?? буду очень признателен ..заранее спасибо:confused::confused::confused:
E38Don 01.07.2013 21:55
в первую очередь компдиагностика!
Михаил 520 01.07.2013 22:14
вот и я думаю не колхозить а поискать диагностику , скажите а после того как скинул минус с Акб ошибки скидываются как на вазе или все же нада плюс скидывать
Михаил 520 01.07.2013 22:15
просто видео смотрел говорили что плюс нада скидывать дать поработать заглушить а потом опять завести и норма
Витюха 01.07.2013 22:55
Михаил 520,
В смысле скидывать плюс? Когда работает мотор?
Не надо так делать. Да и какой смысл удалять ошибки таким способом? Если есть неисправность, то она сбросом ошибок не исправиться.
Попробовать самому проверить впуск на подсос воздуха. Проверить клапан х.х.
Или ехать на диагностику. Год машинки то какой?
Михаил 520 02.07.2013 18:30
нет плюс скидуть на заглушенной а потом завести , машина 91 года но мотор 2.5 контрактный , ну на подсос проверить я могу а хх фишку снять ?
roletar 02.07.2013 19:52
не только фишку снять,а весь датчикХХ.Промыть и проверить на работоспособность.На форуме есть процедура --поиск включи!
Михаил 520 02.07.2013 20:46
хорошо спасибо попробую
Часовой пояс GMT +3, время: 15:54.
