е34 м50 не могу завести
Старый 18.08.2012, 18:29 #1
Авто: БМВ 750IL E38
По умолчанию е34 м50 не могу завести
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста не могу завести мотор искра то пропадает то появляется а если появляется стреляет то в глушак то в фильтр.Движок с ваносом.Датчик колена поменял.Насос топливо кочает.Плиз.
Рамле вне форума
Старый 18.08.2012, 19:14 #2
Посмотри на зубчатый венец который на демпфере, с него "читает" датчик коленвала импульсы. Возможно зубчатый венец стоит не правильно, относительно коленвала. Возьми свет поярче и посмотри там должна быть метка типа 1К или 2К на демпфере, а на самом венце должна быть риска. Так вот они должны совпадать...
memvel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.08.2012, 18:46 #3
Сказал спасибо: 11
а катушке все рабочие? если проблема с искрой..
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 21:44 #4
Авто: БМВ 750IL E38
правда не все катушки я проверил а выброчно взял первую и третью проверил искра то появляется то проподает
Рамле вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 11:37 #5
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Диагностика?
Старый 21.08.2012, 12:09 #6
Авто: е34 520, е38 735
Сообщение от Рамле Посмотреть сообщение
Открою тебе секрет - искра так и должна себя вести, то появляться, то пропадать. Она появляется в начале рабочего хода поршня, а остальные три такта она отсутствует.
Старый 21.08.2012, 17:51 #7
Сказал спасибо: 11
так проверь все катушки на диагностике...
Старый 21.08.2012, 18:55 #8
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Искра или есть,или ее нет совсем.
Старый 01.08.2013, 08:54 #9
Авто: БМВ 750IL E38
подскажите пожалуйста у меня на е39 3 литра дизель сломался датчик на топливном фильтре и не заводится.датчик ни где не могу найти.чем можно заменить или как без него завести?спасибо заранее.
Старый 26.02.2014, 01:10 #10
Авто: Bmw e34
Господа подскажите как проверить свечи на наличие искры.Кинуть на корпус? А катушка не накроется?
ara74izar вне форума   Ответить с цитированием
БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. КостяVS Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.04.2013 21:15
не могу завести БМВ 730 Е32 rezaewww Ремонт и эксплуатация BMW 4 07.12.2011 20:15
После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! roman-drum Дизель-клуб 3 27.07.2011 19:59
Не могу завести Bumerang007 Ремонт и эксплуатация BMW 2 04.05.2011 19:07
Собрал мотор. Теперь не могу завести.. Borzi Ремонт и эксплуатация BMW 26 25.01.2010 20:45
Часовой пояс GMT +3, время: 01:36.
