| | #1 |
| Новичок Регистрация: 19.02.2012
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста не могу завести мотор искра то пропадает то появляется а если появляется стреляет то в глушак то в фильтр.Движок с ваносом.Датчик колена поменял.Насос топливо кочает.Плиз.
| | #2 |
| Новичок Регистрация: 27.03.2010
Посмотри на зубчатый венец который на демпфере, с него "читает" датчик коленвала импульсы. Возможно зубчатый венец стоит не правильно, относительно коленвала. Возьми свет поярче и посмотри там должна быть метка типа 1К или 2К на демпфере, а на самом венце должна быть риска. Так вот они должны совпадать...
| | #5 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Диагностика?
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 19.03.2011
| | #7 |
| Участник тусовки Регистрация: 02.04.2010
Сказал спасибо: 11
| | #8 |
Сказал спасибо: 42
Откуда: Москва Авто: Небэмэвэ | Искра или есть,или ее нет совсем.
| | #9 |
подскажите пожалуйста у меня на е39 3 литра дизель сломался датчик на топливном фильтре и не заводится.датчик ни где не могу найти.чем можно заменить или как без него завести?спасибо заранее.
| БМВ 525 Е60 М52 не могу завести. проверил - нет искры. | КостяVS | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 26.04.2013 21:15 |
| не могу завести БМВ 730 Е32 | rezaewww | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 07.12.2011 20:15 |
| После сборки двигателя М21 ТД не могу завести! | roman-drum | Дизель-клуб | 3 | 27.07.2011 19:59 |
| Не могу завести | Bumerang007 | Ремонт и эксплуатация BMW | 2 | 04.05.2011 19:07 |
| Собрал мотор. Теперь не могу завести.. | Borzi | Ремонт и эксплуатация BMW | 26 | 25.01.2010 20:45 |
