-   -   е34 м50 не могу завести (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-ne-mogu-zavesti-20802/)
Рамле 18.08.2012 18:29
Доброе время суток.Подскажите пожалуйста не могу завести мотор искра то пропадает то появляется а если появляется стреляет то в глушак то в фильтр.Движок с ваносом.Датчик колена поменял.Насос топливо кочает.Плиз.
memvel 18.08.2012 19:14
Посмотри на зубчатый венец который на демпфере, с него "читает" датчик коленвала импульсы. Возможно зубчатый венец стоит не правильно, относительно коленвала. Возьми свет поярче и посмотри там должна быть метка типа 1К или 2К на демпфере, а на самом венце должна быть риска. Так вот они должны совпадать...
-=Alex=- 19.08.2012 18:46
а катушке все рабочие? если проблема с искрой..
Рамле 20.08.2012 21:44
правда не все катушки я проверил а выброчно взял первую и третью проверил искра то появляется то проподает:confused:
Тиберий 21.08.2012 11:37
Диагностика?
:super:
vla3344 21.08.2012 12:09
Сообщение от Рамле (Сообщение 203659)
Открою тебе секрет - искра так и должна себя вести, то появляться, то пропадать. Она появляется в начале рабочего хода поршня, а остальные три такта она отсутствует.:biggrin1::biggrin1::biggrin1:
-=Alex=- 21.08.2012 17:51
так проверь все катушки на диагностике...
Тиберий 21.08.2012 18:55
Искра или есть,или ее нет совсем.
:cool:
Рамле 01.08.2013 08:54
подскажите пожалуйста у меня на е39 3 литра дизель сломался датчик на топливном фильтре и не заводится.датчик ни где не могу найти.чем можно заменить или как без него завести?спасибо заранее.
ara74izar 26.02.2014 01:10
Господа подскажите как проверить свечи на наличие искры.Кинуть на корпус? А катушка не накроется?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
