Описание темы:e34 m50 АКПП
e34 m50 Обороты при включении кондиционера
Старый 09.03.2012, 12:17 #1
Аватар для Dreamer
Авто: 520i Е34 М50 АКПП 1992
Exclamation e34 m50 Обороты при включении кондиционера
Поиском нашёл кучу тем про кондеи, но похожие симптомы не нашёл (мож плохо искал, хз).
Проблема, собственно говоря, в следующем:
Машина с кондёром у меня впервые. Так что приходица набираца знаний самостогятельно по крупицам.
Када я брал машину в ноябре проверять кондёр было бессмысленно. Хотя меня заверили, что "кондёр рабочий, фреон заправлен, придёт весна сам увидишь...". Только на улице потеплело до +3 - +5 решил проверить... Тыкнул кнопашку... Чё то всё защёлкало, зашелестело, обороты поднялись... Вообсчем - нежданчик .На подсознательном уровне я понимал, что всё это нормально и переживать не стоит... НО! У меня стали плавать обороты на холостых... Кондёр вырубил - всё нормально стало.... Подскажите чё за ерунда? Понятно дело что нужно будет провести профилактику кондёра на СТО (ибо сам я своими кривыми ручёнками не полезу в то чего не знаю), но хотелось бы хоть как то быть подготовленным, что бы опять не начали навязывать всякую хню, которая даже близко не имеет отношения к моей проблеме....
Подскажите, плиз.
Суслики-осторожные животные. Они становятся на задние лапки и смотрят:не бежит ли лиса? Не ползёт ли змея? Самые любопытные получают бампером в лоб! :))
Dreamer вне форума
Старый 09.03.2012, 12:51 #2
Аватар для jorgbaum031
Авто: BMW F10 535ix, E93, E30
Ну вообще так должно быть, мотор получает дополнительную нагрузку и прибавляет обороты. Вопрос на сколько расхождение от работы мотора без кондёра, если его действительно колбасит то нужно задуматься, Посмотри как у других, может зря паникуешь.
jorgbaum031 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 13:52 #3
Аватар для Dreamer
Дык, дело то не в повышении оборотов... Дело в том что они начинают плавать.....
Dreamer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 14:23 #4
Аватар для Dizdum
Поблагодарили 37 раз(а) в 36 сообщениях
Авто: BMW E39 M52
Сообщение от Dreamer Посмотреть сообщение
Возможно дело и не в кондее а померает ГЕНЕРАТОР
6 цилиндров в ряд и машина как снаряд
Dizdum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 20:33 #5
Аватар для Dreamer
Сообщение от Dizdum Посмотреть сообщение
Можно рассмотреть как вариант.
Но совсем недавно проверял мультиметром зарядку на аккум под max и min нагрузкой. Всё было в норме....
Старый 10.03.2012, 00:25 #6
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
в норме это скоко? у меня кстати при включении фар и туманок и обогрева заднего стекла обороты повышает... генераторщики говорят что невозможно чтоб гениратор повышал... интересно мне кажется что он и повышает!
Arbeit macht frei...
Старый 10.03.2012, 04:14 #7
Аватар для Dreamer
В норме это от 12 до 14 вольт, в зависимости от нагрузки... А вот на счёт повышать или понижать, об этом слышал много разного... Всё было крайне убедительно, не знаю чему верить... Но у меня без нагрузок выдавало чё то около 14 вольт....
Старый 10.03.2012, 13:01 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
у меня без 14,25В а с нагрузкой 13,7В
и кстати тоже убедительно говорят тоо повышении!
Старый 11.03.2012, 09:48 #9
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
А кондей включал при прогретом двигателе?
m51 2.5tds плавают обороты при включении света или стеклоподьемников Дмитрий а161км Дизель-клуб 3 10.07.2013 11:54
Часовой пояс GMT +3, время: 10:25.
