-   -   е34 М50 помогите определить деталь (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-pomogite-opredelit-detal-22688/)
Veliar1985 17.12.2012 09:54
Всем привет! Потек патрубок системы охлаждения. Какой именно - нашел. Но не могу определить номер детали по каталогу, чтобы заказать, так как ни в одной схеме такого не нахожу...
Патрубок разноширокий, с одной стороны диаметр ~10mm, с другой ~20mm. "Чудо" это служит "перемычкой" между двумя другими патрубками через металлические тройники и соединяет:
1)патрубок, выходящий из двигателя на доп.помпу, с одной стороны;
2)патрубок возвратный в двигатель (выходит из печки на двигатель), с другой.
Судя по логике, и направлению потока охлаждайки, его там не должно быть в принципе... Может быть и такое, что он там "приколхозен" предыдущим владельцем и нафиг в системе не нужен (больше склоняюсь к этому варианту), но для пущей уверенности, решил задать вопрос здешним знатокам.
По машине: E34, M50 2л, 1991г.в. 7 последних знаков по VIN GB54422.
Фотки прилагаю. Заранее извините за неудобный ракурс, из-за движка особо не сфотографируешь.
victor540 17.12.2012 10:26
Здесь смотрели?
Veliar1985 17.12.2012 10:35
Сообщение от victor540 (Сообщение 231272)
Здесь смотрели?
да, смотрел, не нашел в схемах
S.T.A.L.K.E.R 161 17.12.2012 10:44
Нет здесь никаких тройников. Пред-й хазяин что-то наколхозил. Вот посмотри сам:wave:
Veliar1985 17.12.2012 10:49
S.T.A.L.K.E.R 161, исходя из этой схемы, этот чудо-патрубок стоит между патрубками 3 и 23 на рисунке, что в принципе, бред...
S.T.A.L.K.E.R 161 17.12.2012 10:55
Сообщение от Veliar1985 (Сообщение 231290)
:wave:Если он соединил патр. 3 и 23 то у тебя печка должна неважно греть. Т.к. 23 это с печ. на двс, а 3-йс двс на доп. помпу.
victor540 17.12.2012 11:52
А на второй ссылке куча тройников, но это с автономным отопителем. Может когда-то Вебаста стояла?
Veliar1985 17.12.2012 12:06
Сообщение от victor540 (Сообщение 231303)
тоже об этом думал, но тут к вебасте даже никоим боком не относится. уходил бы он куда-нибудь вниз, под двигатель - еще ладно, а то перемычка между двумя противоположными потоками.
АП. да и в расшифровке комплектации нет ее.
Сообщение от S.T.A.L.K.E.R 161 (Сообщение 231294)
так и есть! печка греет не фонтан...
victor540 17.12.2012 12:42
Тогда вам надо восстановить всё по схеме и выкинуть этот тройник. Только вот не совсем понятно на схеме шланги 2 и 16 в блок клапанов в одно место приходят (может там место тройничку)?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:43.
