Описание темы:как подобрать совпадение числа
e34 m50 Редуктор!
Старый 19.01.2013, 14:36 #1
По умолчанию e34 m50 Редуктор!
Добрый день!
Столкнулся вот с такой проблемой. Редуктор на машине стоит от другой
(не совподает предаточное число), либо редуктор от машины с другим объемом, либо еще что-то, не могу понять что именно не так. В общем, при скорости в 100 км/ч на 5-й передаче обороты двигателя 3000, при 120 - 3600. Редуктор меняли до меня. Я нашел редуктор б/у от м20 с вот такими числами: бирка, прикрученная к редуктору - 3.73 5872, а на самом редукотре вот такие цифры - 1211699.9.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот редуктор к моей машине. У меня BMW M50 E34 2.5 литра - 1991 год. Если же нет, то как вообще правильно подобрать редуктор именно к моей машине? Редуктор в любом случае собрался менять, так как этот уже гудит.
Заранее благодарен, с уважением к вам, BMWводы!
Последний раз редактировалось teerman; 19.01.2013 в 14:42.
teerman вне форума
Старый 19.01.2013, 15:19 #2
Аватар для Bmw-xl
Поблагодарили 41 раз(а) в 35 сообщениях
Почему вы решили, что у вас не правильное передаточное число, и чем оно вас не устроило?
Сообщение от teerman Посмотреть сообщение
[Только для зарегистрированных...] А подобрать попробуй так.
Bmw-xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 15:32 #3
Думаю что редуктор стоит не стем числом, так как при скорости 100 км на 5 передаче оборот аж 3000. Получается что при 160 км я дохожу до красной зоны. До этого у меня была 2 литровая - при скорости в 200 км/ч обороты доходили всего до 4900-5000. А эта 2.5 и такой высокий оборотный момент?
teerman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2013, 15:48 #4
Аватар для Bmw-xl
33101211879 этот редуктор имеет те же передаточные числа как тот что вам предлагают, но ставился до 09.1990
33101213539 этот с более длинным числом (наверно то, что вы желаете)
Редуктор регулировки ломающейся спинки сидения e38/e39/e83/e53 wolfenbrook Продажа запчастей BMW 4 21.08.2017 12:43
Вопрос про самоблокирующий редуктор Андрей @1 Ремонт и эксплуатация BMW 4 15.03.2014 07:53
Е60 АКПП и редуктор от 545 Power Unlimited Продажа запчастей BMW 0 28.10.2013 10:38
е39 540 редуктор рулевого управления даник51 Ремонт и эксплуатация BMW 13 30.07.2011 11:51
сальники на редуктор BMW316I Ремонт и эксплуатация BMW 7 04.02.2011 10:45
Часовой пояс GMT +3, время: 19:00.
