-   -   e34 m50 Редуктор! (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-m50-reduktor-23116/)
teerman 19.01.2013 14:36
e34 m50 Редуктор!
Добрый день!
Столкнулся вот с такой проблемой. Редуктор на машине стоит от другой
(не совподает предаточное число), либо редуктор от машины с другим объемом, либо еще что-то, не могу понять что именно не так. В общем, при скорости в 100 км/ч на 5-й передаче обороты двигателя 3000, при 120 - 3600. Редуктор меняли до меня. Я нашел редуктор б/у от м20 с вот такими числами: бирка, прикрученная к редуктору - 3.73 5872, а на самом редукотре вот такие цифры - 1211699.9.
Подскажите, пожалуйста, подойдет ли этот редуктор к моей машине. У меня BMW M50 E34 2.5 литра - 1991 год. Если же нет, то как вообще правильно подобрать редуктор именно к моей машине? Редуктор в любом случае собрался менять, так как этот уже гудит.
Заранее благодарен, с уважением к вам, BMWводы!
Bmw-xl 19.01.2013 15:19
Почему вы решили, что у вас не правильное передаточное число, и чем оно вас не устроило?
Сообщение от teerman (Сообщение 238259)
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] А подобрать попробуй так. :wave:
teerman 19.01.2013 15:32
Думаю что редуктор стоит не стем числом, так как при скорости 100 км на 5 передаче оборот аж 3000. Получается что при 160 км я дохожу до красной зоны. До этого у меня была 2 литровая - при скорости в 200 км/ч обороты доходили всего до 4900-5000. А эта 2.5 и такой высокий оборотный момент?
Bmw-xl 19.01.2013 15:48
33101211879 этот редуктор имеет те же передаточные числа как тот что вам предлагают, но ставился до 09.1990
33101213539 этот с более длинным числом (наверно то, что вы желаете)
Часовой пояс GMT +3, время: 21:39.
