e34 m50 стук гидрокомпенсаторов
Старый 04.02.2013, 20:03 #1
Авто: BMW-730i
По умолчанию e34 m50 стук гидрокомпенсаторов
бмв 525 двигатель м-50, утром завёл машину застучали гидрики ,померял давление на горячую 2 очка,подозрение на то что не поступает масло в гбц ,снял крышку клапанную кручу стартёром вроде масло по каналам не идёт ,отвёркой понажимал на гидрики - нажимаются легко ,подскажите какие дальнейшие действия мне делать
мария максим вне форума
Старый 05.02.2013, 08:49 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
проверить маслонасос,бывает приоткручиваются болты крепления и мимо подсцывает,но это если давление на оборотах меньше 2, по номиналу 4 на 6000... Если с давлением все в порядке - заменить масло на новое + замена фильтра - желательно МАНН
Arbeit macht frei...
Старый 05.02.2013, 09:01 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
или оригинал...
Старый 05.02.2013, 09:43 #4
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
А как же KNECHT?
BMW e39 Стук в передней подвеске на неровностях Sima520 Ремонт и эксплуатация BMW 16 22.05.2014 07:31
стук в центральной стойке hohol-s Сделай сам 1 26.12.2013 16:37
Стук на холодном двигателе N-62 стас777 Ремонт и эксплуатация BMW 23 08.01.2012 00:46
525tds e34 (непонятный стук) surpriz75 Ремонт и эксплуатация BMW 1 16.03.2011 17:50
Стук в салоне после замены сцепления WVlad Ремонт и эксплуатация BMW 5 07.06.2010 22:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:48.
