е34 м50б20 95г.в на БК горит Getriebeprogramm и Sensor OelStand
Старый 01.12.2011, 15:41 #1
Аватар для Alex520-39rus
Авто: Е34 м50б20
По умолчанию е34 м50б20 95г.в на БК горит Getriebeprogramm и Sensor OelStand
Подскажите на е34 м50б20 95г.в на БК горит Getriebeprogramm и Sensor OelStand, хотя коробка МКПП по вину тоже МКПП и датчика уровня масла тоже нет. Блок ДМЕ стоит от е36 92года но она по вину тоже с МКПП...Как от этого избавится?
Alex520-39rus вне форума
Старый 01.12.2011, 20:57 #2
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
при включенном зажигании снять минусовую клемму и оставить на пару часов,а лучше побольше, после этого времени зажигание выключить и одеть клемму на место,если не обнулится либо на диагностику,либо блоки стоят не родные
Последний раз редактировалось kuderski; 01.12.2011 в 20:58.
Старый 01.12.2011, 21:42 #3
Сказал спасибо: 45
Авто: BMW E60 530xi
Либо VIN "Левый"
Dimozavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2011, 21:24 #4
Сказал спасибо: 12
Поблагодарили 27 раз(а) в 16 сообщениях
Авто: bmw 518i e34
А у меня постоянно выскакивает handbremse losen, bremsbelage и betriebsanleitung, хотя на ручнике не езжу, датчик вроде разомкнут, колодки и датчики поменял, книжку в интернете прочитал чо делать-то?
rawmeathunter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2011, 00:24 #5
Авто: Е34 м50б20
Сообщение от kuderski Посмотреть сообщение
Какие блоки за это отвечают?????
ДМЕ точно не родной, с е36, но тоже с механики.
Alex520-39rus вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +3, время: 20:31.
