е34 м50б20 95г.в на БК горит Getriebeprogramm и Sensor OelStand Подскажите на е34 м50б20 95г.в на БК горит Getriebeprogramm и Sensor OelStand, хотя коробка МКПП по вину тоже МКПП и датчика уровня масла тоже нет. Блок ДМЕ стоит от е36 92года но она по вину тоже с МКПП...Как от этого избавится? |
при включенном зажигании снять минусовую клемму и оставить на пару часов,а лучше побольше, после этого времени зажигание выключить и одеть клемму на место,если не обнулится либо на диагностику,либо блоки стоят не родные |
Либо VIN "Левый" beer |
А у меня постоянно выскакивает handbremse losen, bremsbelage и betriebsanleitung, хотя на ручнике не езжу, датчик вроде разомкнут, колодки и датчики поменял, книжку в интернете прочитал :confused: чо делать-то? beer |
ДМЕ точно не родной, с е36, но тоже с механики. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:44. |
