| Ремонт и эксплуатация BMW Помощь, советы, решение проблем, связанных с эксплуатацией и ремонтом BMW и MINI. Информация, полезная всем. Описание темы: и еще есть пару проблем - помогите, плз, разобраться! |
| | #1 |
| Новичок Регистрация: 03.04.2011
Привет всем! Помогите кто чем может!) В чем может быть проблема? Пахнет сильно бензином на холодную в районе инжектора. Я так полагаю, что льют форсунки или протекает где-то..? Ничего не капает. Таже беспокоит железный звук в конце прокручивания стартером - "бздынь") Проблема в стартере или в маховике? Еще во время прогрева периодически появляется дребезжащий звук под капотом - схож с тем, когда глушитель плохо закреплен и барабанит о крепление - погремушка своего рода... Переживаю за свою красавицу - по ночам снится... |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | angelofdarkness, проверяйте шланги которые идут к топливной рампе, обычно они сначала "сопливят" потом начинают течь - шевелите шланги на заведенной и смотрите-может хомуты ослабли!
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | angelofdarkness (04.04.2011) |
| | #3 |
Ок, спс) будем смотреть) |
| | #4 |
Я недавно приобрела ее - вот теперь все нюансы устраняю) Буду надеятся, что все болячки вылечат) Жду советов по остальным вопросам!! |
| | #5 |
Сказал спасибо: 148
Cтартер работает и не мешайте ему - "хороший стук всегда наружу вылезет" !По поводу дребезжания после прогрева- тут ничего не позскажеш - нужно открывать капот и искать источник звука...
| | #6 |
:) Верно говорите)) Ну, а вообще есть еще косяки - гидроусилитель течет - все мокрое снизу. У знакомого такое же авто с такой же проблемой. Самое интересное, что жидкость из бачка не уходит) Звуков посторонних тоже нет. Проблема может быть в трубках или еще где? |
| | #7 |
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки | angelofdarkness, это болезнь Е34 из за годов "сопливят" шланги - надо смириться или купить новые за 11тысруб
| | #8 |
| | #9 | ||
| Участник тусовки Регистрация: 04.12.2009
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
отходящий от рампы(смотри места возле хомутов) Цитата:
если дребезжащий звук появляется от 900-1300 об.мин проверить можно сняв ремень (звук пропадет,значт дело в навесном,в том числе и помпа) | ||
| Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение: | angelofdarkness (04.04.2011) |
| | #10 | |
