Описание темы:и еще есть пару проблем - помогите, плз, разобраться!
e34 M52 2,5 сильно пахнет бензином на холодную
Старый 04.04.2011, 22:05 #1
Авто: BMW 525i
По умолчанию e34 M52 2,5 сильно пахнет бензином на холодную
Привет всем! Помогите кто чем может!)
В чем может быть проблема? Пахнет сильно бензином на холодную в районе инжектора. Я так полагаю, что льют форсунки или протекает где-то..? Ничего не капает.
Таже беспокоит железный звук в конце прокручивания стартером - "бздынь") Проблема в стартере или в маховике?
Еще во время прогрева периодически появляется дребезжащий звук под капотом - схож с тем, когда глушитель плохо закреплен и барабанит о крепление - погремушка своего рода...
Переживаю за свою красавицу - по ночам снится...
angelofdarkness вне форума
Старый 04.04.2011, 22:10 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
angelofdarkness, проверяйте шланги которые идут к топливной рампе, обычно они сначала "сопливят" потом начинают течь - шевелите шланги на заведенной и смотрите-может хомуты ослабли!
Arbeit macht frei...
angelofdarkness (04.04.2011)
Старый 04.04.2011, 22:17 #3
Авто: BMW 525i
Ок, спс) будем смотреть)
angelofdarkness вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 22:25 #4
Авто: BMW 525i
Я недавно приобрела ее - вот теперь все нюансы устраняю) Буду надеятся, что все болячки вылечат) Жду советов по остальным вопросам!!
Старый 04.04.2011, 22:28 #5
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Cтартер работает и не мешайте ему - "хороший стук всегда наружу вылезет" !По поводу дребезжания после прогрева- тут ничего не позскажеш - нужно открывать капот и искать источник звука...
Старый 04.04.2011, 22:35 #6
Авто: BMW 525i
:) Верно говорите))
Ну, а вообще есть еще косяки - гидроусилитель течет - все мокрое снизу. У знакомого такое же авто с такой же проблемой. Самое интересное, что жидкость из бачка не уходит) Звуков посторонних тоже нет. Проблема может быть в трубках или еще где?
Старый 04.04.2011, 22:43 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
angelofdarkness, это болезнь Е34 из за годов "сопливят" шланги - надо смириться или купить новые за 11тысруб
Старый 04.04.2011, 22:47 #8
Авто: BMW 525i
ну, у нас цена за 2 оригинальных - около 300 у.е.
Старый 04.04.2011, 23:17 #9
Сказал спасибо: 27
Поблагодарили 65 раз(а) в 22 сообщениях
Авто: F-10;E-39;E-34
Сообщение от angelofdarkness Посмотреть сообщение
надо смотреть на холодную(на теплую ничего не увидишь),скорей всего лопнул шланг ,приходящий или
отходящий от рампы(смотри места возле хомутов)
как вариант -ПОМПА ,
если дребезжащий звук появляется от 900-1300 об.мин
проверить можно сняв ремень (звук пропадет,значт дело в навесном,в том числе и помпа)
Ferrum вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Ferrum за это сообщение:
Старый 04.04.2011, 23:25 #10
Авто: BMW 525i
Сообщение от Ferrum Посмотреть сообщение
проверим, спс)
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
