e34 M52 2,5 сильно пахнет бензином на холодную Привет всем! Помогите кто чем может!) В чем может быть проблема? Пахнет сильно бензином на холодную в районе инжектора. Я так полагаю, что льют форсунки или протекает где-то..? Ничего не капает. Таже беспокоит железный звук в конце прокручивания стартером - "бздынь") Проблема в стартере или в маховике? Еще во время прогрева периодически появляется дребезжащий звук под капотом - схож с тем, когда глушитель плохо закреплен и барабанит о крепление - погремушка своего рода...:confused: Переживаю за свою красавицу - по ночам снится... |
angelofdarkness, проверяйте шланги которые идут к топливной рампе, обычно они сначала "сопливят" потом начинают течь - шевелите шланги на заведенной и смотрите-может хомуты ослабли! |
Ок, спс) будем смотреть):smile: |
Я недавно приобрела ее - вот теперь все нюансы устраняю) Буду надеятся, что все болячки вылечат) Жду советов по остальным вопросам!! :wink: |
Cтартер работает и не мешайте ему - "хороший стук всегда наружу вылезет" !По поводу дребезжания после прогрева- тут ничего не позскажеш - нужно открывать капот и искать источник звука... |
:) Верно говорите)) Ну, а вообще есть еще косяки - гидроусилитель течет - все мокрое снизу. У знакомого такое же авто с такой же проблемой. Самое интересное, что жидкость из бачка не уходит) Звуков посторонних тоже нет. Проблема может быть в трубках или еще где? |
angelofdarkness, это болезнь Е34 из за годов "сопливят" шланги - надо смириться или купить новые за 11тысруб:nod: |
отходящий от рампы(смотри места возле хомутов) Цитата:
если дребезжащий звук появляется от 900-1300 об.мин проверить можно сняв ремень (звук пропадет,значт дело в навесном,в том числе и помпа) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:12. |
