-   -   e34 не крутит стартер (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-ne-krutit-starter-22519/)
Sonny Black 05.12.2012 16:33
Начну с самого начала. Купил две БМВ е34 серая автомат не на ходу и бордовую мех (аварийная). Серая была раскомплектована. Автомат не охота было делать или искать б/у. Решил переделать в мех. Снял с донора (бордовая) двигло с мозгами и проводкой, коробку, кардан и сцепление и все это поставил на серую. Сегодня пытался завести, но стартер не крутит. Ключ в 1 положений: горит свет в салоне все датчики работают. Поворачиваю ключ во 2 положение и вот должно произойти чудо и машинка завестись, но все в пустую...
Может я реле какие то не поставил или перепутал....
Если кто знает в чем проблема, жду подробный ответ...
P.S. Возможно клемы на стартер не правильно поставил:)
сергей 1111 18.12.2012 20:54
разъем на котором был селектор коробки нужно найти два контакта земкнуть имитировать паркинг и стартер включится
Sonny Black 19.12.2012 16:22
так и сделал.... все работает. немного опоздали с ответом.
P.S. самостоятельно нашел инфу в интернете
Часовой пояс GMT +3, время: 19:20.
