| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.11.2012
Сказал спасибо: 18
Начну с самого начала. Купил две БМВ е34 серая автомат не на ходу и бордовую мех (аварийная). Серая была раскомплектована. Автомат не охота было делать или искать б/у. Решил переделать в мех. Снял с донора (бордовая) двигло с мозгами и проводкой, коробку, кардан и сцепление и все это поставил на серую. Сегодня пытался завести, но стартер не крутит. Ключ в 1 положений: горит свет в салоне все датчики работают. Поворачиваю ключ во 2 положение и вот должно произойти чудо и машинка завестись, но все в пустую... Может я реле какие то не поставил или перепутал.... Если кто знает в чем проблема, жду подробный ответ... P.S. Возможно клемы на стартер не правильно поставил:) |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 18.11.2011
Сказал спасибо: 12
разъем на котором был селектор коробки нужно найти два контакта земкнуть имитировать паркинг и стартер включится
| Сказал Спасибо сергей 1111 за это сообщение: | Sonny Black (19.12.2012) |
| | #3 |
Сказал спасибо: 18
так и сделал.... все работает. немного опоздали с ответом. P.S. самостоятельно нашел инфу в интернете |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Крутит стартер сам по себе, что за...? И вопрос про сальники :) | ssTalin | Дизель-клуб | 4 | 11.01.2013 14:10 |
| е60 м54 2.5л не крутит стартер | BMWFan | Ремонт и эксплуатация BMW | 12 | 31.07.2012 17:49 |
| Не крутит стартер с первого раза | Сергей Nikitin83 | Ремонт и эксплуатация BMW | 9 | 08.04.2012 21:06 |
| BMW520 Не крутит стартер | ogerc | Ремонт и эксплуатация BMW | 1 | 01.11.2011 17:05 |
| Стартер не крутит | sanek_f1 | Ремонт и эксплуатация BMW | 4 | 19.03.2011 14:04 |
