Е34 не работает обогрев стекла заднего вида Е34 М60В30 1994г. Перестал работать обогрев стекла заднего вида. При влючении контрольная лампочка на кнопке горит. Предохранитель 28 под капотом целый. Под сиденьем 46 придохранителя вобще нет. Питания на обогрев нет, сопротивление мерял обогрев целый. Где находится реле отвечающее за обогрев? Кто сталкивался помогите пожалуйста. |
Посмотрите ещё предохранитель №46 и контакты на самом стекле - может, окислились. |
А какие еще предохранители могут находиться не под капотом? У меня на Е36 не горит подсветка заднего номера, замучился искать причину. Может кто сталкивался? |
Кто знает окажите помощь пожалуйста, холода начинаются.beer |
Ну а под капотом все преды целы? Проверьте там все преды. |
У меня на34 таже проблема,пару дней назад задавал на этом сайте людям вопрос.Может кто всетаки сможет помочь.Только не надо говорить про предохранители,они все целые и контакты на стекле не окислены. Если есть рэле подскажите где его искать .:confused::confused::confused: |
А ещё спрошу, выполнялось ли условие: "Заведен ли автомобиль?" Обязательно спрошу про состояние разъема между дверью и автомобилем. И всё это при условии того, что предохранители все исправны. beer |
Извинити но я повторюсь. При влючении контрольная лампочка на кнопке горит. Предохранитель 28 под капотом целый. Под сиденьем 46 придохранителя вобще нет. Питания на обогрев нет, сопротивление мерял обогрев целый. Где находится реле отвечающее за обогрев? Кто сталкивался помогите пожалуйста. Может я не полностью описал свою поброблему вы скажите. Могу ещё дополнить двигатель заведен. |
Реле на обогрев заднего стекла на Е34 530 - нет. Там всё напрямую с клавиши. Снимите, посмотрите, что там на разъеме творится. А то похоже на то, что питание приходит, коммутация проходит, а на выходе ничего. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 08:43. |
