-   -   e34 не заводиться (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-ne-zavodit-sya-3470/)
di-t 31.10.2009 15:29
e34 не заводиться
подскажите, не можем запустить движок, пробовали на прямую бросать провода на стартер, крутит но нет искры (2 года простояла )
as-ramis 31.10.2009 19:40
Проверьте мультиметром полярность АКБ. Был такой случай, что после долгого простоя у АКБ произошла переполюсовка.
Также замените свечи. Я уже не спрашиваю про бензин. Больше информации....beer
sanek_tu 31.10.2009 20:59
Сообщение от as-ramis (Сообщение 17992)
чё произошло?
sanek_tu 31.10.2009 21:02
di-t
топливонасос работает?
as-ramis 31.10.2009 21:41
Сообщение от sanek_tu (Сообщение 18000)
чё произошло?
Объясняю! Даже если автомобиль стоял долго и клемы АКБ были отсоединены, то что делают первым делом? Правильно - заряжают аккумулятор.
Так вот, при понижении напряжения до менее чем 1,75 В при продолжающемся разряде батареи разрядный ток, проходящий через эти аккумуляторы, уже становится для них зарядным током, но он заряжает их в обратном направлении. Положительные пластины становятся отрицательными, а отрицательные пластины – положительными!
Вот так и происходит переполюсовка. Достаточно частое явление при долгом длительном простое аккумуляторных батарей в соответствующих окружающих условиях. Я профессиональный электрик, поверьте мне - и такое бывает beer
di-t 31.10.2009 23:48
АКБ новый а вот топливный не проверял. а его можно проверить не снимая?
as-ramis 31.10.2009 23:59
Сообщение от di-t (Сообщение 18040)
Так послушать - жужжит или не жужжит? Это потом уже лезть на рампу смотреть подачу и измерять давление.:wink:
Часовой пояс GMT +3, время: 06:32.
