-   -   e34 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-ne-zavoditsya-16046/)
predat000r 12.11.2011 23:28
Полезная схемка, спасибо, завтра погляжу.
predat000r 13.11.2011 17:48
Схемка не подошла, у мя контактов 55, на схеме есть 56.
Проверил по мануалу Bmw 5 Series (e34) Service Manual - Bentley (стр. 157) [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] Все массы и плюсы есть.
Привезли другие мозги с разборки - эффекта нет.
Монгол 13.11.2011 18:18
посмотри на втягивающем стартера,туда приходит провод через который мозг понимает что стартер крутит.
predat000r 13.11.2011 20:56
Перерыл все схемы, не вижу, чтобы DME хоть где-то соединялся со стартером.
Какие должны быть входные параметры на DME, чтобы он выдал Минус на 3 ноге (управление реле бензонасоса)?
На данный момент имею +12 на ногах 18 (постоянное питание DME), 27 (питание с замка зажигания), 37 (с реле управления DME). Есть Минус на 2, 14, 19, 24. Также приходит +12 на ногу 42 с АКПП в положениях селектора P и N.
Что ещё надо, чтобы он выдал чертов Минус на насос?
predat000r 13.11.2011 22:53
Всем спасибо за помощь.
Писец, нет других слов((( Перепутал местами разъемы датчиков положения колена и 6го цилиндра. Вот только почему он через Check Engine не отдавал ошибку?
_Хан_ 01.12.2011 00:31
по меняй свечки!
дамир к 17.12.2011 18:01
кончился бензин привез в канистре с какой то заправки, машина завелась приехал домой утром не завел, поменял свечи, бензонасос проверили все датчики сделали комп диагностику, правда бензин не сливали а злили с верху 96 лит 20 подача топлива есть форсунки работают. что еще может быть?
Гость 17.12.2011 18:20
Двигатель от белаза?
Если м-50 то сименс или бош?
nout111 18.12.2011 12:03
Сообщение от Utroff (Сообщение 153609)
что общее у искры и у бензонасоса
При неисправном ДПКВ не будет ни искры,ни питания на БН.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:10.
