е34 не заводится
Старый 16.10.2009, 00:44 #1
Сказал спасибо: 10
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Авто: BMW е34 M50
По умолчанию е34 не заводится
Привет всем... у меня е34 М50, раньше с утра плохо заводилась, сейчас вообще немогу завести, движок всхватывает но завестись никак не получается, смотрел свечи - мокрые, менял 2 недели назад на станции. расходомер проверял - в норме, насос тож проверял - давление тройка, может что-то с сигнализацией (ток где она стоит - сигналка Томагавк).
подскажите пожалуйста... что делать ?
Vanilin вне форума
Старый 16.10.2009, 09:07 #2
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
такой трабл вылечил так... отключил разъём от бензонасоса, выкрутил свечи и нажав педаль газа в пол с минутку покрутил стартер. потом собрал всё обратно и с полпинка завелась.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (16.10.2009), Vanilin (16.10.2009), Алла (феликс) (16.10.2009), Сергей Т (30.11.2009)
Старый 16.10.2009, 14:58 #3
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW е34 M50
я так делал по другому...
1. выкрутил свечи (свечи двухкантактные)
2. отсоединил шланг подачи топлива
3. прокрутил стартером (без свечей она стояла около часа)
в итоге незаводится...
может есть еще варианты... что с мошиной ?
Vanilin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2009, 15:06 #4
Аватар для Алла (феликс)
Сказал спасибо: 1,024
Поблагодарили 64 раз(а) в 53 сообщениях
Авто: bmw 1еr 116i
Сообщение от Vanilin Посмотреть сообщение
Уважаемый а почему на сигнализацию грешишь ,что были приценденты ,то она движку блокировала ?
Алла (феликс) вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Алла (феликс) за это сообщение:
Старый 16.10.2009, 16:13 #5
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW е34 M50
Сообщение от феликс Посмотреть сообщение
Летом 2 раза было... закрыл машину центральным замком, открыл сигналкой...
после этого она завелась и заглохла (раза 5 так заводилась)...
отсоединил акумулятор , затем обратно подсоединил... машина в пол оборота завелась
______________
к предыдущему:
движок когда завожу иногда странные звуки выдает...
когда стартер крутит... сначала нормально потом как будто стопорит его появляется лязгание... и дальше крутит
ещё в форумах что-то об датчике коленвала, распредвала говорили ... может он лязгает
Последний раз редактировалось Vanilin; 16.10.2009 в 16:15.
Старый 16.10.2009, 16:55 #6
Авто: bmw 1еr 116i
______________
к предыдущему:
Вообщем так ,по поводу сигналки именно ТАМАГАВК стоит у моего знакомого ,также закрыл всё впорядке ,начал заводить не заводится ,он в панику ,все крутит ,а не заводится ,я подьехал к нему несколько раз нажал на открыть -закрыть ,сигналка видимо обновилась или ещё как не знаю но почихала ,видимо свечи подзалило и завелась зараза ,а про датчики ничего сказать не могу ,удачи !!!
Старый 16.10.2009, 20:49 #7
Модератор
Сказал спасибо: 130
датчик коленвала проверить легко. если он не работает не будет искры и не будет поступать бенз. сними катушку со свечкой, прислони свечу к корпусу и помаслай стартером. если искра есть-ДПКВ в норме
возможно просто льют форсунки после неудачной заправки, как вариант.
А по поводу лязганья, скорее всего это исполняет стартер.
Последний раз редактировалось bumer0611; 16.10.2009 в 20:53.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bumer0611 за сообщение:
Tyler (18.10.2009), Vanilin (18.10.2009), Алла (феликс) (17.10.2009)
Старый 21.10.2009, 17:04 #8
Авто: BMW 520
как по поводу искры
VETER-E34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2009, 23:57 #9
Сказал спасибо: 10
Авто: BMW е34 M50
все, заводится !!!!
заменил датчик коленвала и заработала как часы...
всем спасибо за советы
Старый 26.10.2009, 13:44 #10
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
всем здароф у меня такой трабл еду по трассе и машинка глохнет внезапно а потом заведется что за хрень, бензанасос поменял фильтр поменял хотел эл. цепи проверить да реле бензонасоса не нашел в каком отсеке искать мотор е34 525 м20 1990 г.
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:48.
