е34 не заводится
Старый 26.10.2009, 16:49 #11
Авто: BMW728
полтергейстов не бывает, либо нечему гореть либо нечем пожжечь, а там уже детали.проверить искрообразование она должна быть вовремя,попробовать завести на постороннем топливе. любой полудохлый встрепенеца.исключить сигналку,и бонзай.
DerMaister вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо DerMaister за это сообщение:
Tyler (26.10.2009)
Старый 26.10.2009, 20:28 #12
Поблагодарили 16 раз(а) в 8 сообщениях
Авто: Bmw 730
Под капотом слева или справа!
BMW_730IA вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо BMW_730IA за это сообщение:
Tyler (26.10.2009)
Старый 27.10.2009, 05:31 #13
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Авто: bmw 525 е 34 м20
Сообщение от BMW_730IA Посмотреть сообщение
это про реле бензонасоса было сказано, а можно поточней слева там 6 релюшек, 1 желтая - оказалось просто перемычка 2- коричневая 3,4 - светло коричневые 5 - во второрм ряду посередине синяя, 6- в 3 ряду оказалось реле поворотов, и еще два блочка (один я вскрывал и чистил контакты реле ближнего света, а то он пропадал внезапно и от кочек на дороге), а справой стороны просто комп стоит
Зуляр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2009, 08:12 #14
Аватар для Зуляр
Сказал спасибо: 22
открыл крышку справа под капотом увидел там мотроник еще блок побольше и з релюхи между ними 2 коричневых и одна белая какая из них на бензонасос кто знает?
Старый 01.11.2009, 00:35 #15
Авто: bmw520i
подскажите где установлен датчик коленвала?
di-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2009, 09:51 #16
Авто: Е39 520 теперь vito
реле бензонасоса по моему белое посмотри по проводам толстый зеленый провод вроде с черной полоской. там он один остальные красные.
Сказал Спасибо yron63 за это сообщение:
Зуляр (17.11.2009)
Старый 06.02.2011, 17:52 #17
Аватар для Нервный
Авто: BMW 520 e34 m50
Всем привет.... У меня bmw 520 e34 кто может помочь в такой ситуации. Я завел машину и поставил её на сигнализацию она у меня заглохла и больше не заводится, что может быть грешу на бензонасос. Кто может подсказать что может быть?
Нервный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2011, 20:08 #18
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Нервный, смотрите с вою сигнализацию - нередко кривая сигналка отрубает его!
Arbeit macht frei...
Нервный (08.02.2011)
Старый 06.02.2011, 20:15 #19
Аватар для dmitr24
Сказал спасибо: 132
Авто: BMW X-6 5.0i
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
такой трабл вылечил так... отключил разъём от бензонасоса, выкрутил свечи и нажав педаль газа в пол с минутку покрутил стартер. потом собрал всё обратно и с полпинка завелась.
Продувка цилиндров возможна и без отключения насоса,просто газ в пол,бензин литься не будет,т.к. при открытии дросселя на 100% включается отсечка!
Старый 06.02.2011, 20:18 #20
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
РЕле бензонасоса среднее! Реле лямбды - ближнее к правому крылу! Самое дальнее реле - главное реле двигателя!
Фанат BMW (13.10.2011)
плохо заводится дизель М51 td elf131277 Дизель-клуб 14 10.02.2014 20:47
Х-5 е-53 3.0 после того как остынет плохо заводится dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 35 27.03.2012 22:44
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
