-   -   е34 не заводится (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-ne-zavoditsya-3300/)
DerMaister 26.10.2009 16:49
полтергейстов не бывает, либо нечему гореть либо нечем пожжечь, а там уже детали.проверить искрообразование она должна быть вовремя,попробовать завести на постороннем топливе. любой полудохлый встрепенеца.исключить сигналку,и бонзай.
BMW_730IA 26.10.2009 20:28
Под капотом слева или справа!
Зуляр 27.10.2009 05:31
Сообщение от BMW_730IA (Сообщение 17245)
это про реле бензонасоса было сказано, а можно поточней слева там 6 релюшек, 1 желтая - оказалось просто перемычка 2- коричневая 3,4 - светло коричневые 5 - во второрм ряду посередине синяя, 6- в 3 ряду оказалось реле поворотов, и еще два блочка (один я вскрывал и чистил контакты реле ближнего света, а то он пропадал внезапно и от кочек на дороге), а справой стороны просто комп стоит :confused:
Зуляр 27.10.2009 08:12
открыл крышку справа под капотом увидел там мотроник еще блок побольше и з релюхи между ними 2 коричневых и одна белая какая из них на бензонасос кто знает?
di-t 01.11.2009 00:35
подскажите где установлен датчик коленвала?
yron63 01.11.2009 09:51
реле бензонасоса по моему белое посмотри по проводам толстый зеленый провод вроде с черной полоской. там он один остальные красные.
Нервный 06.02.2011 17:52
Всем привет.... У меня bmw 520 e34 кто может помочь в такой ситуации. Я завел машину и поставил её на сигнализацию она у меня заглохла и больше не заводится, что может быть грешу на бензонасос. Кто может подсказать что может быть?
FuchS 06.02.2011 20:08
Нервный, смотрите с вою сигнализацию - нередко кривая сигналка отрубает его!
dmitr24 06.02.2011 20:15
Сообщение от bumer0611 (Сообщение 16243)
такой трабл вылечил так... отключил разъём от бензонасоса, выкрутил свечи и нажав педаль газа в пол с минутку покрутил стартер. потом собрал всё обратно и с полпинка завелась.
Продувка цилиндров возможна и без отключения насоса,просто газ в пол,бензин литься не будет,т.к. при открытии дросселя на 100% включается отсечка!:wave:
FuchS 06.02.2011 20:18
РЕле бензонасоса среднее! Реле лямбды - ближнее к правому крылу! Самое дальнее реле - главное реле двигателя!
Часовой пояс GMT +3, время: 04:34.
