e34 Не заводится, свечи!!!
Старый 14.02.2012, 20:57 #1
По умолчанию e34 Не заводится, свечи!!!
Вобщем после морозов особенно, да и раньше крутил по 10 секунд. Щас вообще приплыли. Дым черный, из трубы летит сажа, выкрутил свечи - черный нагар, сажа. Прочистил, поставил - прочихалась, завелась, поехала... Постояла денек, опять высадил акк. Выкрутил свечу - черная сажа, свечи мокрые. Без газа даже не думает схватывать.
Мотор m20B20 129ps, E34.
Куда смотреть, как проверять, что менять... Заранее спасибо.
BTR34 вне форума
Старый 14.02.2012, 22:13 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
регулятор давления в норме? какое давление вообще?
Arbeit macht frei...
Старый 15.02.2012, 00:19 #3
Струя нормальная - обратка работает, магистраль судя по залитости свечей работает.
Очень похоже на дмрв, но када просрецо работет без проблем на горячую что для дмрв очень странно. там либо да либо нет. Еще было на холостом на непрогретой как буто кто-то газует, грешил на подсос воздуха и хрень холостого хода, но жужит, открывает вроде... Подсосы исключил путем герматизации шлангов.
Последний раз редактировалось BTR34; 15.02.2012 в 00:23.
BTR34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2012, 09:49 #4
Авто: е34 520, е38 735
Бензин гамно
Старый 15.02.2012, 10:23 #5
Бензин гамно
дмрв может так глючить? Регулятор холостого хода?
Опять выкрутил свечи - срань полная. САЖА. Расход кстати по трассе 15-17 литров свыше 120кмч, если 90-100 то 12 литров.
Последний раз редактировалось BTR34; 15.02.2012 в 10:24.
Старый 15.02.2012, 13:44 #6
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Форсунки льют поди.
Старый 15.02.2012, 14:57 #7
Аватар для VAG-DOCTOR
Авто: Audi
ДТОЖ проверить
VAG-DOCTOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2012, 13:06 #8
Аватар для FilPrime
Авто: BMW e34м50 525
Я так думаю,это датчик кислорода в выхлопной,если у тебя он стоит..У меня такое было,всечи постоянно менял,он не всегда сразу умирает..
FilPrime вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 10:45 #9
Аватар для Serg 2la
Авто: 523(е39)
меняй датчик температуры и будет счастье.
Serg 2la вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2012, 15:07 #10
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
я бы для начала диагностику бы сделал..
Как делают свечи в Китае, или почему машина плохо заводится Arsennn Общение и флуд 6 03.03.2014 06:53
На холодную заводится плохо. Валера Х5 Дизель-клуб 39 19.07.2012 12:09
BMW 5-series e39 1996г не заводится Сево Диагностика BMW | кодирование | программирование 26 20.01.2011 19:40
Часовой пояс GMT +3, время: 08:07.
