e34 Не заводится, свечи!!! :help: Вобщем после морозов особенно, да и раньше крутил по 10 секунд. Щас вообще приплыли. Дым черный, из трубы летит сажа, выкрутил свечи - черный нагар, сажа. Прочистил, поставил - прочихалась, завелась, поехала... Постояла денек, опять высадил акк. Выкрутил свечу - черная сажа, свечи мокрые. Без газа даже не думает схватывать. Мотор m20B20 129ps, E34. Куда смотреть, как проверять, что менять... Заранее спасибо. |
регулятор давления в норме? какое давление вообще? |
Очень похоже на дмрв, но када просрецо работет без проблем на горячую что для дмрв очень странно. там либо да либо нет. Еще было на холостом на непрогретой как буто кто-то газует, грешил на подсос воздуха и хрень холостого хода, но жужит, открывает вроде... Подсосы исключил путем герматизации шлангов. |
Бензин гамно |
Опять выкрутил свечи - срань полная. САЖА. Расход кстати по трассе 15-17 литров свыше 120кмч, если 90-100 то 12 литров. |
Форсунки льют поди. |
ДТОЖ проверить |
Я так думаю,это датчик кислорода в выхлопной,если у тебя он стоит..У меня такое было,всечи постоянно менял,он не всегда сразу умирает.. |
меняй датчик температуры и будет счастье. |
я бы для начала диагностику бы сделал.. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:41. |
