Описание темы:поставил уже 4й лямбда зонд и неработает!!!!!
Е34 НЕРАБОТАЕТ ЛЮМБДА ЗОНД
Старый 02.04.2010, 20:56 #1
Аватар для bavaria2009
Сказал спасибо: 89
Поблагодарили 49 раз(а) в 2 сообщениях
Авто: bmw 525 e34
По умолчанию Е34 НЕРАБОТАЕТ ЛЮМБДА ЗОНД
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ,все исправно кроме лямбда зонда
bavaria2009 вне форума
Старый 02.04.2010, 21:14 #2
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Не экспериментируйте! Поставьте оригинальный L-зонд. Если система БОШ, то Бошевский, если Сименс то Сименс. Они (КД) разные. Если система Сименс то подогрев КД идет с блока ДМЕ, если система БОШ то подогрев идет через реле, проверьте релюху, за одно проводку.
Сказал Спасибо A.B.C за это сообщение:
bavaria2009 (03.04.2010)
Старый 02.04.2010, 22:16 #3
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Question
А как кстати проверить реле подогрева лямбда зонда!?
Старый 02.04.2010, 22:24 #4
Сказал спасибо: 11
нужен тестер чтобы проверить работает ли разъем куда подключается лямбда.....возможно проблема именно в электрике разъема. вообще по моей практике в е34 механика редко ломается быстрее летит электрика из-за российского климата тупо гниют провода)
-=Alex=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2010, 22:37 #5
Аватар для Дядь Деня
Сказал спасибо: 32
Авто: BMW530.M60. Т34
100 пудово в сименс впихивают десяточный лямдо-зонд
Старый 02.04.2010, 22:57 #6
Аватар для Юс
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 180 раз(а) в 107 сообщениях
Авто: E34 525i'95
на 525 - только BOSCH мозги были.
Катера и яхты. Проектирование, дизайн, изготовление, ремонт, продажа.
Юс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 00:45 #7
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
Сообщение от Дядь Деня Посмотреть сообщение
Не в сименс а в БОШ впихивают десяточный лямдо-зонд
bavaria2009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2010, 11:38 #8
Аватар для A.B.C
Авто: BMW520i
Ребята, а может проблема в галимом бензине?. Одна заправка этилированным бензином способна отравить КД.
bavaria2009 (04.04.2010)
Старый 03.04.2010, 12:46 #9
Сказал спасибо: 32
Сообщение от bavaria2009 Посмотреть сообщение
хорошо,а какой зонд вставляешь? Вазовский или б/у,или китай,орегинал? Если Ваз-овский,то у них несколько видов К.Д. В поиске найдёшь,уже обсуждалось
Старый 04.04.2010, 00:55 #10
Сказал спасибо: 89
Авто: bmw 525 e34
Ставил от ауди,от бмв3,от 525,щас от ВАЗ поставил вроде работает надо проверить будет на диагностике
Часовой пояс GMT +3, время: 01:52.
