-   -   Е34 НЕРАБОТАЕТ ЛЮМБДА ЗОНД (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-nerabotaet-lyumbda-zond-5933/)
bavaria2009 02.04.2010 20:56
поставил уже 4й лямбда зонд и неработает!!!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЙЛУСТА!!БЫЛ НА ДИАГНОСТИКЕ,все исправно кроме лямбда зонда
A.B.C 02.04.2010 21:14
Не экспериментируйте! Поставьте оригинальный L-зонд. Если система БОШ, то Бошевский, если Сименс то Сименс. Они (КД) разные. Если система Сименс то подогрев КД идет с блока ДМЕ, если система БОШ то подогрев идет через реле, проверьте релюху, за одно проводку.
FuchS 02.04.2010 22:16
А как кстати проверить реле подогрева лямбда зонда!?
-=Alex=- 02.04.2010 22:24
нужен тестер чтобы проверить работает ли разъем куда подключается лямбда.....возможно проблема именно в электрике разъема. вообще по моей практике в е34 механика редко ломается быстрее летит электрика из-за российского климата тупо гниют провода)
Дядь Деня 02.04.2010 22:37
100 пудово в сименс впихивают десяточный лямдо-зонд:biggrin:
Юс 02.04.2010 22:57
на 525 - только BOSCH мозги были.
bavaria2009 03.04.2010 00:45
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 44823)
Не в сименс а в БОШ впихивают десяточный лямдо-зонд
A.B.C 03.04.2010 11:38
Ребята, а может проблема в галимом бензине?. Одна заправка этилированным бензином способна отравить КД.
Дядь Деня 03.04.2010 12:46
Сообщение от bavaria2009 (Сообщение 44833)
хорошо,а какой зонд вставляешь? Вазовский или б/у,или китай,орегинал? Если Ваз-овский,то у них несколько видов К.Д. В поиске найдёшь,уже обсуждалось:wave:
bavaria2009 04.04.2010 00:55
Сообщение от Дядь Деня (Сообщение 44885)
Ставил от ауди,от бмв3,от 525,щас от ВАЗ поставил вроде работает надо проверить будет на диагностике
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
