Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 28.10.2012, 20:47 #1
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
По умолчанию Е34 нужна помощь с электрикой
Нужна помощь! Е 34 1990г.в двиг м50,комплектация—абс,переднии стеклоподъемники(заднии устонавливали ведать сами),кондёр.
1.не работает ц.з
2.не горит подсветка салона при открывании дверей.(с кнопки на потолке включается)в бордачке и богажнике работает исправно.
3.постоянно горит подсветка кнопок передних стеклоподъемников(за ночь простоя авто высасывает акб полностью)
4.глючят дворники(хорошо работает только самый быстрый режим)
5. Стеклоподъемники работают даже при выключином зажигании. Не знаю должно ли так быть?
6. Постоянно крутится маленький вентилятор находящийся за регулятором температуры печки справа.(пока отключил разъём чтобы не крутил)
7. Неработает задний левый стеклоподъемник.(при нажатии на кнопку щёлкает какае то релюшка под задним сиденьем)
8.не брякает гонг при открытых дверях.(смотрел он там стоит только к нему почему то одна фишка подключена второй разъем пустой)
Пока вроде всё))) И вообще есть прозьба, если есть у кого то фото релюшек и предохранителей которые под задним сиденьем и вообще проводки, выложите. А то там у меня вообще беда,какие то скрутки не понятные. Хочу посмотреть как вообще там что должно быть))
Stas34 вне форума
Старый 28.10.2012, 22:41 #2
Аватар для neo67
Сказал спасибо: 44
Поблагодарили 170 раз(а) в 71 сообщениях
Авто: BMW X6
качаешь схемы митчел и радуешься жизни )
Если ты САМЫЙ умный,то ведь тогда другие этого не смогут понять.
Сказал Спасибо neo67 за это сообщение:
Stas34 (29.10.2012)
Старый 29.10.2012, 03:15 #3
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от neo67 Посмотреть сообщение
Спасибо за инфу!
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 23:26 #4
Аватар для kuderski
Авто: Е-38-4,4
или ничего не качаешь,а едешь к нормальному мастеру.в Кургане они точно есть.расставайся с деньгами легко
Старый 03.11.2012, 16:15 #5
Аватар для krig
Авто: BMW 3 Е46 1999 г.
При таких многочисленных проблемах с электрикой вначале проверьте состояние контактов силовых проводов: "минуса" АКБ с массой и двигателя с массой.
krig вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 02:54 #6
Аватар для SEREGA221
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
под задним сиденьем есть 2 больших блока(как видеокассета)черный и зеленый,по моему черный модуль стеклоподъемников
SEREGA221 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2012, 20:29 #7
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Сообщение от SEREGA221 Посмотреть сообщение
У меня стоят там два черных блока,вскрывал их там в одном одни релюшки а в другом просто плата какая то. Какой изних за что отвечает?
Старый 04.11.2012, 20:43 #8
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
Подскажите что тут написано
Изображения
Тип файла: jpg 2012-11-02 14.29.59.jpg (321.6 Кб, 86 просмотров)
Старый 04.11.2012, 03:34 #9
Сказал спасибо: 30
Авто: E39 530D
называется блок комфорта ,все симптомы его
Старый 04.11.2012, 20:40 #10
Та ну на...! в е34 - комфорт?
Прежде чем советовать - неплохо бы выяснить, как что называется и для каких целей предназначено, а то ведь некрасиво получается
Egor520i (03.06.2013)
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 11:13.
