Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 04.02.2013, 23:41 #1
Подскажите плз.
бмв 535 е34 1989года.
До этого все работало хорошо, грешу что после ремонта что то запороли...
Машина стояла на ремонте, после чего началась такая проблема.Был ремонт мотора,а именно ГБЦ.
Проблема такая:
Предохранитель целый!
машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера. Открыть машину с цз тоже проблематично, это получается когда раза со второго,а когда с 20 :( при этом закрыть и открыть может только задние двери и водительское. Второе пассажирское срабатывает на 20 раз, ну бывает и раньше. При попытке закрыть и открыть двери с цз слышно как щелкают двери, тобишь срабатывает моторчик или че там :)
Закрыв на сигнализацию машину, водительская дверь не закрывается :( приходится ее ключом закрывать.Или же когда ставишь на сигнализацию и открыть дверь которая не закрылась сигнализация может не с работать.
Вообщем описала ситуацию как могла. Подскажите знающие люди в чем дело? Так устала от этого :( Либо блок Цз или же сигнализация перестала дружить с Цз.
Очень надеюсь на вашу помощь. А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет.
lyalka вне форума
Старый 05.02.2013, 01:00 #2
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lyalka,
Попробуйте посмотреть так
Образец
В архиве более подробно
В pdf
Старый 05.02.2013, 01:03 #3
Витюха, Я прошу прощения :) а можно описать для чайников ? Что бы хоть я имела представление что вообще происходит :(
lyalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:14 #4
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lyalka,
Вот схемки по цветам и прикрепил...чтоб проверить папе куда и что
Попробовать сначала исключить сигнализацию
Возможно она вносит какие-то ошибки в работу ЦЗ.
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё...
Удачи папе!
Старый 04.04.2013, 15:18 #5
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
