Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 05.02.2013, 01:00 #1
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lyalka,
Попробуйте посмотреть так
Образец
В архиве более подробно
В pdf
Витюха вне форума
Старый 05.02.2013, 01:03 #2
Витюха, Я прошу прощения :) а можно описать для чайников ? Что бы хоть я имела представление что вообще происходит :(
lyalka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2013, 01:14 #3
Аватар для Витюха
Сказал спасибо: 100
Авто: трактор
lyalka,
А если есть схемы ЦЗ или блока. По цветам проводки вообще буду благодарна :) Ну что бы знать куда какой провод идет, что бы например можно было прозвонить его. Я конечно сама все это делать не буду :) а вот папу попросить могу если будет что показать что бы он понял что и куда идет.
Вот схемки по цветам и прикрепил...чтоб проверить папе куда и что
Попробовать сначала исключить сигнализацию
машина периодически перестала открываться с сигнализацией, сигнализация установлена пантера.
Возможно она вносит какие-то ошибки в работу ЦЗ.
А может и стечение обстоятельств - проводка уже старовата...проверять надо всё...
Удачи папе!
Старый 04.04.2013, 15:18 #4
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
Stas34 вне форума   Ответить с цитированием
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 07:29.
