Е34 нужна помощь с электрикой
Старый 04.04.2013, 15:18 #1
Аватар для Stas34
Авто: BMW 520i
наконец то разобрался со светом в салоне! проблема была в дверных концевиках,износились кнопки на замках которые отвечают за свет. ремонт делал так! для ночала нужно вытащить и вставить наместо блок черный тот что ближе к спинке заднего сиденья(так я понимаю обноляется система,ведь если какой либо концевик не сработал то свет в салоне будит продолжать гореть,по этому система вырубает свет автоматически спустя 2-3 минуты и после этого загорится он только после обновление системы) дальше поставил выключатель на центральном плофоне в автоматический режим тобишь в крайнее положение. свет загорелся! но на закрывание дверей так и не риагировал. дальше начал проверять концевики,для начала проверил заднии(переднии пока отключил совсем,отсоеденив от них разьемы)все свет начал тухнуть при закрытых задних дверях тобишь заднии рабочии дело в передних! исправил пока методом намотки изоленты на кнопки в замках))) теперь все робит как надо!)))
Stas34 вне форума
нужна помощь семье lisa89 Общение и флуд 32 16.02.2013 12:52
Нужна помощь Е36 Sasha1983 Ремонт и эксплуатация BMW 6 13.01.2013 11:49
Нужна помощь bea_245 Ремонт и эксплуатация BMW 2 23.07.2011 10:42
Нужна помощь по тнвд м51 fil_g Дизель-клуб 1 23.04.2011 15:34
E39, 528ia нужна помощь в диагностике Alex1981 Ремонт и эксплуатация BMW 17 11.08.2010 09:39
Часовой пояс GMT +3, время: 17:19.
