e34 ОсвЕщение в салоне
Старый 28.01.2013, 16:36 #11
снял замок проверил концевики кидаю на фишку тестер показывает 0 нажимаюкнопку и держу показывает 12в с копейками но свет сёровно не горит!???
pipez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2013, 16:54 #12
Аватар для hohol-s
Сказал спасибо: 237
Авто: F07 3,0 на , 2010 г.р.
отгорел свое, теперь только тьма....
А вообще электросхемы не пробовал почитать?
Старый 28.01.2013, 16:57 #13
нет не пробывал,возможно что плафон не правильно подключен там просто провода обрезаны были и я купил плафон и по цвету подключил!
Старый 29.01.2013, 07:36 #14
Аватар для sayatast
Сказал спасибо: 54
Авто: E66, N62B44, 2004 года
Сообщение от pipez Посмотреть сообщение
попробуй контакты почистить на плафоне, из-за них тоже бывает
Старый 15.04.2013, 00:48 #15
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
Комрадья, чтобы не плодить тем - апну со своим траблом....
САБЖ :
Интересует - задние плафоны освещения (без точечной подсветки) ..... к лампочкам подходят 2 провода...... КАКОГО ЦВЕТА ?
Всего идёт фишка 3-х контактная..... Коричневый - минус. и два плюса - красно-белый... и красно-коричневый.... КАКОЙ из них идёт ко второму концу лампочки...
.... И ещё.. какой то нюанс... ... дело в том, что при среднем положении выключателя (переднего плафона) когда по идее всё выключено.. и на КРАСНО-БЕЛОМ ... "+" имеется...
и на красно- коричневом "+" имеется т.е. тестером напрящение на них есть, когда плафон в положении ВЫКЛ!
(ps - концевики дверей работают!.)
А когда переключаю в положение "включить принудительно" (т.е. правое положение переключателя) - плюс пропадает с красно-коричневого....... но остаётся на красно-белом....
я вообще в панике ! как так ? ... по идее - при положении 0 (среднее положение выкл. когда плафоны выключены) - плюса на каком то из этих проводов быть не должно!... А при включении принудительно - наоборот должен появляться..... А тут - наоборот ))) передний плафон включается, а задний - вырубается ?? о_О
Короче - меня интересует - кому не сложно, снимите свою обшивку - посмотрите пожалуйста, к лампочке какие 2 провода подходят ? ... коричневый , и ?????? .. а дальше я уж сам что нибудь буду думать, что и как
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2013, 00:50 #16
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
эта - схемы не предлагать... я не умею читать эти ВДС и прочее Только рашен схемус, дойч не понимать...я даже не могу найти что именно читать )))) какой именно мой узел )))) Так что проще наглядно - снять обшивку, да посмотреть какие проводочки идут на мою свечку ))
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 15.04.2013 в 00:52.
Старый 15.04.2013, 10:09 #17
Аватар для Arsennn
Сказал спасибо: 47
Авто: BMW E39 530i 2001
Такая же почти трабла- не горит свет в салоне при открывании передней правой двери, концевик менял не помогло, тестер показывает 0 на фишке, посмотрели проводку обрыва нет , уже месяц война идет
Penguin- на Е39 аналогичны провода задних плафонов, могу сегодня посмотреть.
Последний раз редактировалось Arsennn; 15.04.2013 в 10:10.
Старый 15.04.2013, 16:21 #18
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
сам нашёл.... У барыг на сайтах в картинках..
Коричневый и красно-белый на лампочку идут !
Я - быдла !
Старый 17.04.2013, 21:34 #19
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Апаю... В общем - я в ступоре.... .... почему могут гореть задние плафону, когда выключатель на переднем находится в среднем положении (выкл.) ???
Концевики на дверях исправные - при переключении в левое положение - на все двери реагирует, включается и при закрытии выключается передний плафон...
Но почему при выключенном положении - горят задние ?? почему они постоянно под напругой куда копать, комрады..
Я - быдла !
Старый 18.04.2013, 21:16 #20
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Короче я тут сам с собой разговаривать буду !
Не заходите сюда, и не мешайте мне !!!
... разобрался я короч. В общем во первых - не коричневый и красно-белый...
А красно-коричневый и красно-белый идут на плафон..... Эта комбинация верна - и с ней всё работает идеально.
Я - быдла !
Холодно в салоне Е90 ВАлександр Ремонт и эксплуатация BMW 5 23.01.2015 09:18
E53 Свет в салоне rustamsamara Ремонт и эксплуатация BMW 18 13.05.2014 19:48
Освещение салона (Проблема) Satchild Ремонт и эксплуатация BMW 5 08.06.2012 15:38
BMW e34 Освещение в салоне. Dmitry1984 Сделай сам 6 23.04.2010 11:32
Часовой пояс GMT +3, время: 15:11.
