| | #1 |
| Новичок Регистрация: 07.07.2010
Всем здрасте .Помогите пожалуйста владельцу е34,далекаму от автомеханники. Предистория:........ДТП.......пришлось ездить с заклининой вязкомуфтой(постоянно включенной) и не весь крепеж радиатора;знаю,читал - нельзя ....случилось...крыльчатка с радиатором встретились.....Ставлю новый радиатор,муфту, а теперь крыльчатка задевает нижний ролик(где ремень кон-ра). Вопрос:кранты помпе?могла она(или вал) уйти в двигатель на 3-5мм?Или все-же что-то муфтой,крыльчаткой(новыми)? Что делать? ![]() Вот както-так, |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 12.01.2010
Сказал спасибо: 148
Откуда: Moskau Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был) Есть клубные рамки |
скорей всего это проблема с вискомуфтой1 помпа врядли ушла во внутрь - если б так случилось думаю она непременно б потекла!
| | #3 |
когда сбивал муфту,заметил что ролик помпы имеет люфт.КАк бы поточнее определится с работоспособностью помпы ?Какие сложности возникают при снятии-установке помпы?Спасибо.
| | #4 |
| Абориген Регистрация: 01.12.2009
Сказал спасибо: 42
Если в результате удара (ДТП) была задета каким либо образом вод.помпа,её надо менять.
__________________ Тише едешь - никому не должен! Хочешь чтобы было хорошо?Сделай это сам! Despice divitias, si vis animo esse beatus! |
| | #5 |
Что значит задета ПОМПА ? Разбита крыльчатка - значит с помпой был какой-то "контакт".Менять помпу на основании чего - " каким либо образом" ? Последний раз редактировалось Savva Uchkin; 09.07.2010 в 22:38. |
| | #6 |
| Завсегдатай Регистрация: 24.09.2011
Сказал спасибо: 127
Всем привет. Вопрос к знающим людям:много ли вытечет охлаждающей жидкости если менять помпу не по тису,то есть без слива антифриза с блока?Может кто так делал уже-расскажите тонкости. И какова вероятность что система завоздушится после доливки через бачок? Приверженцев тиса прошу остаться в стороне,жду совета практиков. |
| | #7 | |
| Абориген Регистрация: 17.01.2012
Сказал спасибо: 113
![]() Может не в тему, но, когда-то менял сливную пробку радиатора..... т.е. старую выкрутили и пока оно льется быстро вкрутили новую. Завоздушилось Тогда еще не знал всех тонкостей правильной заправки системы и как правильно выгонять воздух..... намучались![]() | |
| Сказал Спасибо slava657 за это сообщение: | алехандер (18.01.2013) |
| | #8 | |
| Участник тусовки Регистрация: 26.08.2011
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
| Сказал Спасибо Скиф за это сообщение: | алехандер (18.01.2013) |
| | #9 |
Сказал спасибо: 127
Откуда: Клин Авто: bmw 520i 1998 | Скиф, ямы нет теплой вот в чём гемор.....только неотапливаемый гараж.... на улице -15,а 2000 отдавать на сервис за то что я могу сам за час сделать-жаба душит... |
| | #10 |
Сказал спасибо: 148
сливайте фриз открутив нижний патрубок радиатора- тогда норм будет,с помпы почти не польет
| Сказал Спасибо FuchS за это сообщение: | алехандер (18.01.2013) |
