e34 помогите советом (водяной насос)
Старый 08.07.2010, 22:41 #1
Авто: E 34
По умолчанию e34 помогите советом (водяной насос)
Всем здрасте.Помогите пожалуйста владельцу е34,далекаму от автомеханники. Предистория:........ДТП.......пришлось ездить с заклининой вязкомуфтой(постоянно включенной) и не весь крепеж радиатора;знаю,читал - нельзя....случилось...крыльчатка с радиатором встретились.....
Ставлю новый радиатор,муфту, а теперь крыльчатка задевает нижний ролик(где ремень кон-ра).
Вопрос:кранты помпе?могла она(или вал) уйти в двигатель на 3-5мм?Или все-же что-то муфтой,крыльчаткой(новыми)? Что делать?
Вот както-так,
Savva Uchkin вне форума
Старый 08.07.2010, 23:06 #2
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
скорей всего это проблема с вискомуфтой1 помпа врядли ушла во внутрь - если б так случилось думаю она непременно б потекла!
Arbeit macht frei...
Старый 09.07.2010, 10:19 #3
Авто: E 34
когда сбивал муфту,заметил что ролик помпы имеет люфт.КАк бы поточнее определится с работоспособностью помпы?Какие сложности возникают при снятии-установке помпы?Спасибо.
Savva Uchkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 13:02 #4
Аватар для Тиберий
Сказал спасибо: 42
Авто: Небэмэвэ
Если в результате удара (ДТП) была задета каким либо образом вод.помпа,её надо менять.
Старый 09.07.2010, 22:36 #5
Авто: E 34
Что значит задета ПОМПА ? Разбита крыльчатка - значит с помпой был какой-то "контакт".Менять помпу на основании чего - " каким либо образом" ?
Последний раз редактировалось Savva Uchkin; 09.07.2010 в 22:38.
Старый 18.01.2013, 11:21 #6
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Всем привет.Вопрос к знающим людям:много ли вытечет охлаждающей жидкости если менять помпу не по тису,то есть без слива антифриза с блока?Может кто так делал уже-расскажите тонкости. И какова вероятность что система завоздушится после доливки через бачок? Приверженцев тиса прошу остаться в стороне,жду совета практиков.
алехандер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2013, 11:42 #7
Аватар для slava657
Сказал спасибо: 113
Авто: BMW 528 e39
Сообщение от алехандер Посмотреть сообщение
Привет!
Может не в тему, но, когда-то менял сливную пробку радиатора..... т.е. старую выкрутили и пока оно льется быстро вкрутили новую. Завоздушилось Тогда еще не знал всех тонкостей правильной заправки системы и как правильно выгонять воздух..... намучались
Сказал Спасибо slava657 за это сообщение:
алехандер (18.01.2013)
Старый 18.01.2013, 12:06 #8
Аватар для Скиф
Сказал спасибо: 11
Поблагодарили 16 раз(а) в 15 сообщениях
Авто: БМВ 525i
Я бы слил, потому как позаливаешь все вокруг,а заполнить систему потом нет ничего сложного сам не раз делал.
Скиф вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Скиф за это сообщение:
Старый 18.01.2013, 12:25 #9
Сказал спасибо: 127
Авто: bmw 520i 1998
Скиф, ямы нет теплой вот в чём гемор.....только неотапливаемый гараж.... на улице -15,а 2000 отдавать на сервис за то что я могу сам за час сделать-жаба душит...
Старый 18.01.2013, 12:30 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
сливайте фриз открутив нижний патрубок радиатора- тогда норм будет,с помпы почти не польет
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
