-   -   e34 Приборная панель (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-pribornaya-panel-4326/)
mixon 17.01.2010 20:01
а как определить какая приборка должна стоять на самом деле. а то купил недавно машину 535 е34, а там вся приборка кроме тахометра и лампочки топлива и авс не работает
подскажите пожайлуста машинка 91г 535е34
заранее спасибо:wave::wave::wave::wave:
YKYPEHH 17.01.2010 20:03
выкрутить приборку и смотреть каталожный номер на ней. а потом сравнивать с номером по ТИСу
M095XP 12.10.2010 12:20
Хочу чтобы так же горела панель приборов!!!
все показывает а подсветки не нифига. что это такое?
kuderski 12.10.2010 18:17
M095XP, снимаешь приборку,проверяешь лампочки подсветки,если целы,то всЯ панель имеет версию прошивки,то бишь стоит чип.. он перешивается.. у меня 735,с приборкой мучаюсь до сих пор.. очень тяжело найти одинаковую панель.. единственное средство,ехать на фирменный сервис бмв,но цены там -------мама не горюй... мне умелец всесто стандартного чипа вставил сомодельную панель наматывает 230000 и сразу скидывает на 215000,и так уже третий год..,единственное ,что иногда глючит датчик топлива, заставляя стукнуть по панели ссверху,все попытки обнаружить не исправность ни к чему не привели..
даллее на шитке приборов стоит надпись версия прошивки,вот она должна совпадать точно.. и расположение чипа тоже..
Евгений123 10.01.2011 07:40
всем привет! и с прошедшими праздниками ! у меня такая проблема не 520 е34 иногда гаснет вся панель не один датчик не работает кроме подсветки выключишь зажигание и включишь и все снова работает. в чем может быть дело? Зарание спасибо.
KORISH 10.01.2011 11:10
Евгений123
Сперва проверьте контакты,которые подходят к приборной панели
может они плохо закреплены, отсюда контакт преривистый идет и поэтому приборка глючит.
Далее стоит обратить внимание на аккумуляторы,которые находятся в самой приборной панели,если ее разобрать,то их прекрасно видно(они выглядят как обычные батарейки), их стоит поменять и может это поможет.
И конечно надо будет проверить сам чип,с тыльной стороны приборной панели он вставлен.Если есть другой чип,то просто вставить в свою приборную панель и посмотреть как будет работать.
Если ничего не помогает,нужно перепаивать саму плату приборки,для этого надо искать знатоков.
Сам решил проблему своей глючной приборной панели путем покупки другой б/у.
Если у вас приборная панель , на которой одометр показывает жк экранчик,то придется потрудиться,чтобы такую найти
KORISH 10.01.2011 11:14
Просьба ко всем читателям, если у кого-то есть знакомые,кто может перепаивать платы приборной панели в СПБ прошу отписаться здесь.
Это очень поможет многим,т.к. у многих лежат старые приборки,которые можно реанимировать и потом просто будет проще найти такие приборные панели в рабочем состоянии.
У самого лежит старая приборная панель и вот ищу того,кто может сделать ее.
Заранее спасибо.
hammer 06.02.2011 17:34
В панели приборов перестали работать все приборы (кроме тахометра) так же не показывает километраж, суточный пробег и индикатор ТО.
Вместе с тем, перестал работать и круиз контроль.
Питание к приборке подходит. Тест приборка тоже выполняет!!!
Может кто знает как это лечить???
BMW E36
Гость 22.09.2011 00:32
приборка
может стоит перекинуть чип ?? с твоеи панели на эту и пробег буит твои ?
KORISH 24.10.2011 17:12
hammer
глянь сзади на редукторе разъем, там мог отойти датчик, просто его там воткни получше и должно все показывать
Часовой пояс GMT +3, время: 00:46.
