E34 проблема охлаждения и холостого хода
Старый 26.04.2011, 20:42 #1
По умолчанию E34 проблема охлаждения и холостого хода
Всем здрасте! Недавно приобрел е34 2,5 М50 1989 г.в.. Внешне огонь, технически подуставшая! Решил справлюсь) вот и справляюсь по сей день, но мозг начинает разрушаться, так что очень нужна помощь. Проблема номер один: сегодня в обед появилась плаванье оборотов(внезапно), когда брал машину обороты плавали только в момент загорания чека, потом чек горел но машина работала нормально, иногда чек потухал начинался провал оборотов, снова загорался полет нормальный. Единственное но! обороты с момента покупки и сейчас 550-600???? Клапан ХХ еще не чистил, хотел узнать может ли он выдавать чек?И что может быть помимо его? Форсунки менены, патрубки картерных чистые,пропуска по зажиганию нет, потери мощи нет. Да есть увеличившийся расход на 2-3 литра. Проблема номер два:вздула верхний патрубок основного радиатора,а потом нафиг сорвало, при этом стал течь вентиль прокачки на радиаторе.Внимание вопрос: ИЗ-ЗА чего?????С нетерпением жду помощь, ибо как на вас, больше рассчитывать не на кого,по сэрвисам ездить-нет денег((((((((((((:fa cepalm:Совсем забыл страшно глючит датчик топлива то 20 литров покажет, то 10, то 0 но лампочка не загорается(лампочка рабочая) Всем спасибо!
Последний раз редактировалось serfer525; 26.04.2011 в 20:47.
serfer525 вне форума
Старый 26.04.2011, 20:55 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Проверять кислородный датчик, расходомер.
По СО- проверить давление ОЖ и циркуляцию.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
serfer525 (27.04.2011)
Старый 26.04.2011, 21:10 #3
Поблагодарили 14 раз(а) в 14 сообщениях
Авто: BMW 730i Е32
вздуть могло из-за неработающего клапана в расширительном бачке, однозначно воздух был в системе
Tigra вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо Tigra за это сообщение:
Старый 26.04.2011, 22:03 #4
Сказал спасибо: 13
...и СО в ОЖЭ !)
Сказал Спасибо zass за это сообщение:
Старый 27.04.2011, 18:36 #5
Сегодня полез разбирать. Руки по отрывал бы предыдущему владельцу!!!! Термостата нет! В радиаторе силиконовый шарик диаметром 1 см! Могло ли это послужить причиной вздутия?! Я думаю могло.
И еще вопрос:СО в ОЖ означает капец прокладке ГБЦ? Да и еще в заливной радиатора силикона куски торчат!
Последний раз редактировалось serfer525; 27.04.2011 в 18:37.
serfer525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2011, 21:11 #6
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
Скорее всего предыдущий хозяин перегревал двигатель,и накрыться может не только прокладка но и головка блока(трещина)
федор вне форума   Ответить с цитированием
e34 проблема с регулятором холостого хода Sonny Black Ремонт и эксплуатация BMW 10 14.04.2013 18:50
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 00:38.
