Е34.ПРОБЛЕМА С ПЕЧКОЙ
Старый 31.01.2009, 18:52 #1
Гoсть
Сообщений: n/a
Если клапан поменянный (чистый) то может проблема в проводке.
В нормальном состоянии клапаны открыты. Значит если напруга на разъемы не приходит (минус), клапан открыт и должен идти теплый воздух.
Вообще клапаны управляются минусами - если крутилки повёрнуты на холод, то на разъемы должен придти минус. Если его нет, смотреть проводку. Если минус есть, но все равно идет теплый вохдух, то надо смотреть клапаны - либо им п-ц либо обрыв в разъеме клапанов и их катушек или обрыв внутри катушек.
Старый 01.02.2009, 01:46 #2
Авто: бмв525I-92Г
дует как и должно только по разному.клемма которая подходит к эл.магниту там три провода один плюс и два минуса.сегодня пробовал поменять саму панель управлением печки не помогло.что делать не знаю.электрики отказываются делать.
VOVAN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2009, 11:29 #3
Гoсть
Сообщений: n/a
Ребят да вы чего?
Регуляторы печки текут и их нужно менять. Это ж известная проблема всех Е34 таких годов и 32 тоже. Там дубеют внутри резинки и пропускают горячуюю воду. Соответственно дует теплым воздухом.
Старый 01.02.2009, 11:32 #4
Гoсть
Сообщений: n/a
или может проблема в блоке
Старый 21.12.2010, 18:57 #5
у меня тоже самое, с лева горячий а справа холодный,пока не газанешь хорошо горячий не пойдет. Что делать?
mariyana.88@mail.ru вне форума   Ответить с цитированием
e34 проблемы с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Дизель-клуб 3 31.10.2012 14:50
е34 проблема с печкой и перегрев двигателя м50 pipez Ремонт и эксплуатация BMW 3 28.10.2012 22:19
Часовой пояс GMT +3, время: 15:15.
