e34 проблема с регулятором холостого хода
Старый 22.01.2013, 17:07 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 проблема с регулятором холостого хода
Добрый вечер! Помогите найти регулятор холостого хода (рхх). Двигатель М50В20 электрооборудование от бош. Выложите фото его расположения если не затруднит...
Sonny Black вне форума
Старый 22.01.2013, 17:49 #2
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
под впускным коллектором...
Последний раз редактировалось roletar; 22.01.2013 в 17:49.
roletar вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо roletar за это сообщение:
Sonny Black (23.01.2013)
Старый 22.01.2013, 21:25 #3
Аватар для ambrozi
Авто: e39 520i m52tu МКП 2000
Сообщение от Sonny Black Посмотреть сообщение
может быть тут [Только для зарегистрированных...] ...деталь 2
а расположение тут [Только для зарегистрированных...] ...после ДМРВ
Последний раз редактировалось ambrozi; 22.01.2013 в 21:28.
Сказал Спасибо ambrozi за это сообщение:
Старый 23.01.2013, 07:58 #4
Сказал спасибо: 18
[Только для зарегистрированных...] судя по этой картинке регулятор под номером 6?
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2013, 08:47 #5
Аватар для ambrozi
так точно...
Sonny Black (27.01.2013)
Старый 23.01.2013, 18:08 #6
Аватар для roletar
Сказал спасибо: 35
Авто: bmw 520 E39
И желательно тонкие рукине очень удобно вытягивать,крышку пришлось снимать,я имею ввиду маслянного фильтра
Старый 26.01.2013, 14:04 #7
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
снимаем гофру охлождения генератора, вынимаем трубки вентиляции картерных из клапанной, освобождается проем - суем туда руку и снимаем клапан ХХ под впускным коллектором! я снимаю его за 10 минут на любом М50 вместе с трубкой нижней - вывожу через низ
Arbeit macht frei...
Старый 26.01.2013, 14:07 #8
Аватар для ambrozi
Старый 08.04.2013, 18:27 #9
Авто: BMW 5
Здраствуйте! у меня 520 е34 м50 90г. мог ли увеличится расход топлива при снятом регуляторе хх он снят а патрубки соединены трубкой и какие могут быть последствия если так ездить.
Жекос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2013, 09:19 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
не правильная работа двигателя, не регулируемый хх, увеличение расхода со всеми вытекающими
Жекос (14.04.2013)
E34 проблема охлаждения и холостого хода serfer525 Ремонт и эксплуатация BMW 5 27.04.2011 21:11
регулятор холостого хода dualbass3 Ремонт и эксплуатация BMW 6 28.06.2010 14:48
Замена клапана регулировки холостого хода (М60, М62) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:25
Замена клапана регулировки холостого хода (М43 с 09/1995, M43TU, М44) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 15.06.2009 12:23
Замена клапана регулировки холостого хода (M52TU, М54) Tyler 13 Сист. подг. и рег. раб. смеси 0 16.04.2009 11:59
Часовой пояс GMT +3, время: 19:25.
