Е34 проблеМа с тягой на холодную
Старый 08.03.2012, 13:04 #11
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Где-то возможно гуляет элетрический контакт. Можно пол-машины перекопать пока найдешь...
Старый 08.03.2012, 13:15 #12
Аватар для Грущанский
Сказал спасибо: 23
Авто: BMW 730i e38, 318i е46
Попробуй катушки заведомо рабочие поставить у меня одна не работала БМВ стреляла и в колектор и в глушитель и сидиш как в колыбели
Продал 5, жалко мля.
Последний раз редактировалось Грущанский; 08.03.2012 в 13:15.
Грущанский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 15:38 #13
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
спасибо всем за советы сегодня целый день ездию всё отлично....вот как хлопнуло что то под капотом так как рукой сняло дальше видно будет)
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 20:14 #14
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
мыть клапан ХХ и заслонку... клапан ХХ можно снять не снимая коллектор!
Arbeit macht frei...
Старый 08.03.2012, 20:47 #15
Авто: е34 520, е38 735
Испугалась!!! )))
Старый 09.03.2012, 00:19 #16
Сказал спасибо: 9
Да именно так и поступлю...разберу да промою там все...потому как ездить и ждать пока опять дрыгание начнется не хочу..а начнется оно сто пудняк и в какой нибудь ответсвенный момент...например когда девок катать буду...
Старый 09.03.2012, 14:30 #17
Сказал спасибо: 9
Ну вот...опять чудеса..сегодня машина опять хотела меня убоюкать в пути...правда не сильно..но я сразу зассал и приступил к боевым действиям... разобрал, почистил клапан XX, заслонку, расходомер. Вопрос по поводу клапана XX он как бы не доконца закрывается, остается маленькая щель...так должно быть? и где форсунки стоят на четырех видно что они распыляли по отмытию коллектора бензином, а на двух нет таких следов..это что то означает?)..завтра буду назад собирать, отпишусь о результатах
Старый 09.03.2012, 18:28 #18
Сказал спасибо: 9
Мож кто подскажет на счет щели?...а то вдруг так не должно быть а я соберу.
Старый 09.03.2012, 20:15 #19
Аватар для RealVladimir
Авто: BMW E 38
Сообщение от SDS934 Посмотреть сообщение
Всем привет, купил две недели назад машину, когда брал работала ровно. Но блин как у меня оказалась, так началось На холодную давишь педаль газа двигатель как будто захлебывается, отпускаешь обороты подскакивают. Как прогреется нормально. Но недавно началось такое и на горячую, со светофора как черепаха с рывками еле уползаю (даже запорожец сраный вышел из себя и обошел как будто я назад ехал).
Подозрение упало на топливный насос, поменял его, топливный фильтр, воздушный фильтр. ПроблеМа ушла. Но на холодную так и продолжает захлебываться (бывает газует сама) потом прогреется двигатель то ровно работает то "троит" с равномерным интервалом. Машину малость раскачивает. Что может быть? куда копать?
Смотри гофру от фильтра до дросселя,и патрубки на регулятор ХХ (возможно воздух подсасывает),заодно и промыть оного.
Последний раз редактировалось RealVladimir; 09.03.2012 в 20:16.
RealVladimir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 21:43 #20
Сказал спасибо: 9
да он уже чистый ночует в гараже) мне интересно что клапан этот канал не до конца закрывает канал и остается щель...мне интресно так должно быть или щели быть не должно?
м62 4,4л проблема с тягой мотора Que$t Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.03.2014 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 01:25.
