Е34 проблеМа с тягой на холодную
Старый 10.03.2012, 00:22 #21
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
на Е34 М50 нет никакой щели когда он снят - "шторка ходит легко туда-сюда! он 3-хконтактный ....
Arbeit macht frei...
SDS934 (10.03.2012)
Старый 10.03.2012, 09:49 #22
Сказал спасибо: 9
Авто: BMW E34 1991 М50 Simens
Вот мой. В закрытом положении вот так. и двухконтактный бош.
SDS934 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2012, 12:58 #23
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
а что за двигатель то? ваносный сименс?
Старый 10.03.2012, 13:45 #24
Сказал спасибо: 9
дрыгатель М50 без ваноса, сименс. Короче собрал все назад (руки у меня из жопы блин растут...отломил штуцер который в корпус воздушного фильтра идет..антифриз там еще..видимо для подогрева воздуха...буду клеить) завел...стоит работает ровно газу даю..раскручивает с запозданием...ну я че? я по старинке газку и опять хлопок и все в норму пришло что это может быть? что там такого может хлопнуть и повлиять?
Последний раз редактировалось SDS934; 10.03.2012 в 13:46.
Старый 10.03.2012, 13:51 #25
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
это клапан ХХ никогда такого не видел я... у меня тогда он хлопал так! а какие фишки к нему? мозги бош?
Старый 10.03.2012, 13:51 #26
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
почему там знак ауди не пойму
Старый 10.03.2012, 13:52 #27
Сказал спасибо: 9
нет мозги сименс.
Старый 10.03.2012, 13:53 #28
Сказал спасибо: 9
точно блин)) я даже внимания не обратил...подавал на него 12 вольт открывает...нет питания закрыт не ))) только щас на увеличенном глянул...это не значек ауди там херь какая то написанна)) фишка обычная двухконтактная идет из жгута...мастырок нету(ну типо разъем переделывали)
Последний раз редактировалось SDS934; 10.03.2012 в 13:59.
Старый 10.03.2012, 14:03 #29
Сказал спасибо: 9
кстати на регуляторе есть винтик и им регулируется положение закрытого клапана..т.е эту щель можно вообще убрать либо больше сделать...но он весь закис (там под звездочку на 5) и провернулся у меня в середине...соответственно ни фига я не подрегулировал)
Старый 10.03.2012, 16:04 #30
Аватар для Руслан_82
Поблагодарили 6 раз(а) в 1 сообщении
Авто: е34, 520, м50
а о чем говорят свечи ? и проверь форсунки, если металический торец желтый или темный - надо чистить на апарате, самостоятельно токо усугубишь.
Руслан_82 вне форума   Ответить с цитированием
м62 4,4л проблема с тягой мотора Que$t Ремонт и эксплуатация BMW 11 18.03.2014 09:48
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
