E34.Проблемы АКПП
Старый 07.07.2014, 16:07 #1
По умолчанию E34.Проблемы АКПП
машина 524тд 1990г.в. АКПП - 4НР-22. Проблема началась относительно недавно: начала пропадать задняя передача, но вновь появляться практически сразу...и вот пару недель назад она пропала вовсе и не включается,т.е. нет ни какой реакции и сразу же появились затяжки между переключением передач - первое переключение норм на 2тысячах, затем следующая на 2,5 тысячах и затем след уже переваливает при переключении около 3,5-4тысячах. Я принялся по совету заменить масло...слил масло-оно страшно черное было, в общем снял подон и фильтр - там также все в шмурдяке...все промыл,поставил обратно, залил масло Декстрон-2 - красный,какой-то малоизвестной фирмы по 45грн за литр, но никакой реакции...признаки остались теже. Ув. Форумчане подскажите, что делать, куда обратить внимание и возможно ли реанимировать свою коробку??????
co-rum вне форума
Старый 07.07.2014, 19:11 #2
Сказал спасибо: 14
Поблагодарили 34 раз(а) в 32 сообщениях
Авто: БМВ
99 проц. ремонт либо замена коробки
олег на бмв вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2014, 21:22 #3
Аватар для 524TD
Авто: bmw 524td
сними,разбери автомат. Трудного ничего абсолютно,главное запоминать положение шариков в гидроблоке. Я сам 5хр30 перебирал,коробка не реагировала на положение селектора,оказалось делов заменит шестерню маслонасоса и все,она поехала. Так что дерзай))
524TD вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо 524TD за это сообщение:
co-rum (07.07.2014)
Масла, заливаемые в АКПП BMW Tyler База знаний 140 19.12.2022 14:28
Неплохая статейка про АКПП БМВ dmitr24 Ремонт и эксплуатация BMW 7 08.05.2013 23:09
Помогите. После замены двигателя м43 на м44, АКПП встала в аварийный режим beastia Диагностика BMW | кодирование | программирование 10 25.12.2012 17:42
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
