27.12.2013, 01:07 | #1 |
Новичок Регистрация: 17.02.2013
Сказал спасибо: 6
Откуда: Выборг Авто: BMW 520i E34 1992 г.в. | Е34. Провалы оборотов двигателя при резком газе.
Ласточка у меня в руках 10 лет. Всё отлично, было. Ещё год назад ездил со скоростью 220 км\ч. Причём скорость набирал довольно резво. И вот что то приключилось. 150-160 кое как через "час". Приемистость куда то исчезла. Такое впечатление, что кто то за ж.. задницу держит. По моему, увеличился расход топлива. Далеко и много не езжу, поэтому посчитать расход не представляется возможным. До этого расход по трассе был 9-9.5 л., но в долгой дороге (в Сочи и обратно). При работе на холостых оборотах, при резком нажатии на газ движок как бы замирает и потом только раскручивается. Временами (через раз) при таких перегазовках слышны выстрелы в глушитель. Раньше такого не было. При медленном нажатии на газ всё нормально. Тоже самое на трассе, только без стрельбы. Педаль в пол, несколько секунд раздумий и медленный разгон. На что нужно обратить внимание? Холостые обороты держит ровно, работает тихо. |
27.12.2013, 10:35 | #2 |
Абориген Регистрация: 16.05.2009
Сказал спасибо: 22
датчик распредвала есть? проверь работоспособность - пробежаться сканером и считать ошибки. ну и для профилактики плановая замена фильтров, очистка датчика расхода воздуха и очистка системы впрыска winnsом.
__________________ Первым делом, первым делом самолеты..............(c) |
28.12.2013, 20:32 | #4 |
Сказал спасибо: 22
Месяц выпуска авто? ДПРВ стоит слева спереди на головке (по ходу движения) Это все лирика, съезди к тем кто может сканером почитать ошибки на твоем авто,если ДПКВ неисправен, то это должно показать. Нечто подобное было на моей Е34 М50В20 октябрь 92, накрылся ДПРВ (сименс-VDO).
29.12.2013, 18:39 | #6 |
Абориген Регистрация: 10.04.2012
__________________ Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию. Все можно наладить, если достаточно долго вертеть в руках. |
Закладки |
вискомуфта и электровентилятор | hohol-s | Ремонт и эксплуатация BMW | 6 | 10.07.2013 13:28 |
не работает 3й цилиндр | goa | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 11 | 22.05.2011 23:05 |
