-   -   Е34. Провалы оборотов двигателя при резком газе. (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-provaly-oborotov-dvigatelya-pri-rezkom-gaze-28155/)
Ося 27.12.2013 01:07
Ласточка у меня в руках 10 лет. Всё отлично, было. Ещё год назад ездил со скоростью 220 км\ч. Причём скорость набирал довольно резво.
И вот что то приключилось. 150-160 кое как через "час". Приемистость куда то исчезла. Такое впечатление, что кто то за ж.. задницу держит. По моему, увеличился расход топлива. Далеко и много не езжу, поэтому посчитать расход не представляется возможным. До этого расход по трассе был 9-9.5 л., но в долгой дороге (в Сочи и обратно).
При работе на холостых оборотах, при резком нажатии на газ движок как бы замирает и потом только раскручивается. Временами (через раз) при таких перегазовках слышны выстрелы в глушитель. Раньше такого не было.
При медленном нажатии на газ всё нормально.
Тоже самое на трассе, только без стрельбы. Педаль в пол, несколько секунд раздумий и медленный разгон.
На что нужно обратить внимание?
Холостые обороты держит ровно, работает тихо.
Pilot 27.12.2013 10:35
датчик распредвала есть? проверь работоспособность - пробежаться сканером и считать ошибки.
ну и для профилактики плановая замена фильтров, очистка датчика расхода воздуха и очистка системы впрыска winnsом.
Ося 28.12.2013 13:16
А где его искать, этот датчик распредвала?
Pilot 28.12.2013 20:32
Месяц выпуска авто? ДПРВ стоит слева спереди на головке (по ходу движения)
Это все лирика, съезди к тем кто может сканером почитать ошибки на твоем авто,если ДПКВ неисправен, то это должно показать.
Нечто подобное было на моей Е34 М50В20 октябрь 92, накрылся ДПРВ (сименс-VDO).
Ося 29.12.2013 12:26
Месяц июль 1992 г.
ambrozi 29.12.2013 18:39
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] ...деталь 11
2NER 29.12.2013 18:55
проверь давление топлива и бензофильтр замени
Часовой пояс GMT +3, время: 22:15.
