Е34 Скрипит при повороте руля
Старый 12.06.2010, 23:57 #1
Сказал спасибо: 107
Авто: Е39 523 1998г.в.
По умолчанию Е34 Скрипит при повороте руля
Привет всем! что может скрипеть при повороте руля? Неприятненько так ездить.Жду ваших версий
Yon525 вне форума
Старый 13.06.2010, 01:59 #2
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Втулка маятника. Стоит на правом шарнире рулевой тяги.
Каждый выбирает по себе,
Женщину, религию, дорогу.
Дьяволу служить или пророку,
Каждый выбирает по себе.
Сказал Спасибо 545irbis за это сообщение:
Yon525 (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 10:07 #3
Аватар для YKYPEHH
Сказал спасибо: 16
Поблагодарили 46 раз(а) в 33 сообщениях
Авто: япона мама
нижние рычаги подвески расшатались и задевают за обод колеса, если радиус стандартный. лично у меня из-за такого сейчас шоркет при повороте. либо вышенаписанное
YKYPEHH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 13:27 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
Сообщение от YKYPEHH Посмотреть сообщение
НА 34-ке не нижние не верхние рычаги не могут задевать за обод колеса! Это скорей в рулевой колонке - от руля до гура надо смотреть - подтянуть там можно большую гайку - муфту проверить...
Arbeit macht frei...
Yon525 (13.06.2010)
Старый 13.06.2010, 17:35 #5
Сказал спасибо: 107
А втулку смазать как то можно или под замену? Дело в том что её предидущий хозяин менял даже распечатка с сервиса есть Неужели она за1год уже воткнула?если это она, (что похоже) просто высохла?
Yon525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2010, 18:19 #6
Аватар для 545irbis
Сказал спасибо: 19
Нужно проверить. Поставить автомобиль на смотровую яму или эстакаду и при повороте рулём прикладывать руку к шарнирам.
Втулка не смазывается.
Старый 13.06.2010, 21:40 #7
Авто: bmw 525
опорные подшипники передних стоек(не сами подшипники, а пыльники под ними). На ощупь определишь.
AlexNadym вне форума   Ответить с цитированием
Сказал Спасибо AlexNadym за это сообщение:
Yon525 (13.06.2010)
Старый 14.06.2010, 13:44 #8
Модератор
Аватар для bumer0611
Сказал спасибо: 130
Авто: Suzuki Grand Vitara
а скрипит то где? в салоне? под капотом? с низу машины? а то версий тут куча, надо побольше информации
Сказал Спасибо bumer0611 за это сообщение:
Yon525 (15.06.2010)
Старый 15.06.2010, 09:11 #9
Сказал спасибо: 107
Сообщение от bumer0611 Посмотреть сообщение
Снаружи Когда медленнно на месте руль поворачиваешь
Старый 15.06.2010, 09:22 #10
Аватар для sanek_tu
Сказал спасибо: 29
Авто: X5 E53 3.0i 2004г.
так самый лучший вариант - яма + помощник! пусть ктото руль крутит а второй прислушивается и присматривается!
Сказал Спасибо sanek_tu за это сообщение:
Yon525 (15.06.2010)
Металлический скрежет при повороте руля в районе передних колес е39 м52tu Datalov Ремонт и эксплуатация BMW 4 26.05.2014 10:35
BMW e39 вибрация при повороте руля bmw523 Ремонт и эксплуатация BMW 7 03.02.2014 12:31
BMW e39 Скрип-треск при повороте руля chicaigor Ремонт и эксплуатация BMW 3 03.12.2013 16:11
Звук при повороте руля Е39 Polzovatel Ремонт и эксплуатация BMW 4 30.11.2013 16:27
плачущий звук при повороте руля SeSam Ремонт и эксплуатация BMW 6 19.01.2011 02:23
Часовой пояс GMT +3, время: 13:51.
