e34 Стеклоподъемник и предохранители
Старый 17.03.2013, 19:46 #1
Авто: BMW 525i e34
Exclamation e34 Стеклоподъемник и предохранители
всем доброго времени суток. произошла беда! не работают передний правый и задний левый стеклоподъемники! машину купил неделю назад, конкретно не знаю где и что стоит. под капотом посмотрел монтажный блок, все преды целые, что делать не знаю. подскажите пожалуйста! при нажатии на кнопку открыть/закрыть реле щелкает а стекло не двигается и мотор привода не гудит даже.
совсем недавно все работало..БМВ 525 е34 1995 года.
Последний раз редактировалось vmv; 17.03.2013 в 19:46.
vmv вне форума
Старый 17.03.2013, 22:25 #2
Аватар для Penguin
Сказал спасибо: 62
Поблагодарили 90 раз(а) в 84 сообщениях
Авто: е38 m62tu & Frontera A
проверить контакты после реле.... замерить напряжение на выходе с него. Если щёлкает, а не гудит, как ты говоришь, то замерить на выходе с него. Если выходит нормально , то соответственно штудировать провода/контакты что от реле к мотору идут....
Для начала - я бы убедился что с реле выходит что надо, и как надо....
Есть 2 мнения, МОЕ и неправильное...
Я - быдла !
Последний раз редактировалось Penguin; 17.03.2013 в 22:27.
Penguin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2013, 22:36 #3
Авто: ГАЗ М20А
проводку смотри, разъём дверной, от него жгут идущий в дверь переламывается
блок реле и управления под задним сиденьем, там же и преды есть, но там электронный на стёкла
Последний раз редактировалось mike880; 17.03.2013 в 22:37.
Старый 20.03.2013, 18:52 #4
Авто: BMW 525i e34
спасибо, бум проверять.
vmv вне форума   Ответить с цитированием
Глючат стеклоподъемник и активатор передний tolyan88 Ремонт и эксплуатация BMW 0 31.05.2011 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 06:27.
