e34 Стеклоподъемник и предохранители всем доброго времени суток. произошла беда! не работают передний правый и задний левый стеклоподъемники! машину купил неделю назад, конкретно не знаю где и что стоит. под капотом посмотрел монтажный блок, все преды целые, что делать не знаю. подскажите пожалуйста! при нажатии на кнопку открыть/закрыть реле щелкает а стекло не двигается и мотор привода не гудит даже. совсем недавно все работало..БМВ 525 е34 1995 года. |
проверить контакты после реле.... замерить напряжение на выходе с него. Если щёлкает, а не гудит, как ты говоришь, то замерить на выходе с него. Если выходит нормально :biggrin:, то соответственно штудировать провода/контакты что от реле к мотору идут.... Для начала - я бы убедился что с реле выходит что надо, и как надо.... :shock: |
проводку смотри, разъём дверной, от него жгут идущий в дверь переламывается блок реле и управления под задним сиденьем, там же и преды есть, но там электронный на стёкла |
спасибо, бум проверять. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:45. |
