Е34 трапеция дворников люди подскажите пожалуйста как называется хрень алюминиевая которая держит трапецию дворников? и где её можно найти? |
Смотри эту "хрень" здесь: |
Не могу найти никак поэтапные операции демонтажа трапеции стеклоочистителей на bmw e34 m20 1989г. :confused: А именно интересует порядок разборки печки VALEO( не дает она вытащить трапецию) . Стоит моя лапочка мерзнет, а хочется ей полета. Но к сожалению тяга слетает... У меня очень хорошая идея по восстановлению тяги под номером 7 что на рисунке вышестоящего поста Как демонтирую трапецию напишу порядок восстановления. |
В принципе можно вылечить тягу приварив кусок другой старой с целым пластиком, но там шарик стал шершавый и спилит всё быстро Радикальнее поставить шс шарнир. Но обычно ещё раздолбана втулка со стороны пассажира и щётка стучит по капоту, при снятии гайки намертво закисшие на втулках снимают остатки резьбы. Вобщем замена трапеции экономически выгоднее, если нет мех мастерской со станками под руками и рук своих. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:12. |
