е34 - вибрации при езде на малых скоростях
Старый 09.11.2012, 14:06 #1
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
По умолчанию е34 - вибрации при езде на малых скоростях
день добрый. стллкнулся с такой проблемой :
е34 535 IА 1992г. - приезде на малых скоростях 40 - 60 км/ч идёт вибрация по кузову. до этих скоростей и после - идёт как и должна.
поднял машину, пошевелил кардан. люфта нет, редуктор не гудит.
в чём может быть дело?
Горький вне форума
Старый 09.11.2012, 14:12 #2
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Сообщение от Горький Посмотреть сообщение
посмотри внутренние шрусы
Старый 09.11.2012, 14:13 #3
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Опоры мотора, коробки как себя ощущают?
Старый 09.11.2012, 14:14 #4
Аватар для mihhail
Сказал спасибо: 33
Авто: E39, E65
Горький, еще как вариант подушки движка и коробки проверь..имхо
Старый 09.11.2012, 15:24 #5
Аватар для bmw750
Авто: E60 N52B30 530XI
У моей 750 е32 на кардане стоит крестовина не люфтит не болтается решил открутить кардан а крестовина тупо заклинившая. Колеса от балансируй!
bmw750 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 16:25 #6
Аватар для Горький
Сказал спасибо: 11
Авто: е34 535i
с балансировкой нормально всё.
у меня там крестовина только с одной стороны стоит - это нормально? так и должно быть?
Горький вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2012, 17:12 #7
Аватар для Peter7
Сказал спасибо: 7
Старый 10.11.2012, 08:05 #8
Аватар для bmw750
Если стоит акпп то ставят крестовину если мкпп то эластичную муфту.
Старый 10.11.2012, 09:17 #9
Авто: е34 520, е38 735
Проверь колеса на предмет яйцеобразности.
E53 дизель. Вибрации при малых оборотах. Rakot Ремонт и эксплуатация BMW 0 21.12.2010 22:57
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
