-   -   е34 - вибрации при езде на малых скоростях (https://bmwpost.ru/forum/remont-i-ekspluataciya-bmw-7/e34-vibracii-pri-ezde-na-malyh-skorostyah-22039/)
Горький 09.11.2012 14:06
день добрый. стллкнулся с такой проблемой :
е34 535 IА 1992г. - приезде на малых скоростях 40 - 60 км/ч идёт вибрация по кузову. до этих скоростей и после - идёт как и должна.
поднял машину, пошевелил кардан. люфта нет, редуктор не гудит.
в чём может быть дело?:confused:
mihhail 09.11.2012 14:12
Сообщение от Горький (Сообщение 221094)
посмотри внутренние шрусы
Peter7 09.11.2012 14:13
Опоры мотора, коробки как себя ощущают?
mihhail 09.11.2012 14:14
Горький, еще как вариант подушки движка и коробки проверь..имхо
bmw750 09.11.2012 15:24
У моей 750 е32 на кардане стоит крестовина не люфтит не болтается решил открутить кардан а крестовина тупо заклинившая. Колеса от балансируй!
Горький 09.11.2012 16:25
с балансировкой нормально всё.
у меня там крестовина только с одной стороны стоит - это нормально? так и должно быть?:confused:
Peter7 09.11.2012 17:12
Сообщение от Горький (Сообщение 221142)
bmw750 10.11.2012 08:05
Если стоит акпп то ставят крестовину если мкпп то эластичную муфту.
vla3344 10.11.2012 09:17
Проверь колеса на предмет яйцеобразности.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:37.
