e34 водительская дверь только открывает
Старый 12.05.2011, 19:10 #1
Сказал спасибо: 9
По умолчанию e34 водительская дверь только открывает
Машинка 535 e34 01/91
Наконец-то решил решить проблему с водительской дверью. Вставляю ключ в дверь, поворачиваю влево - открывается, поворачиваю вправо - ничего не происходит.
Скинул обшивку, поглядел. На ручку приходит 2 колодки, черная Х685 и желтая Х747. Судя по ETM_e34_91, странца 177 - 1 провод колодки Х685 не используется, а 3 приводит в ручку плюс.
Вопрос первый - что делает провод номер 2? Причём если можно, то не просто ответить, а описать, как вы это поняли.
Далее, с той же страницы, колодка Х747 отвечает как раз за открытие, закрытие и Central arrest.
Вопрос номер два - что такое Central arrest?
И теперь самое интересное - колодка Х747 пустая, т.е. туда ничего не воткнуто.
Соответственно, вопрос номер три - как же тогда всё таки открывается? Пока писал, вспомнил, что там ещё есть механическая тяга от замка, видимо при помощи неё, просьба подтвердить.
predat000r вне форума
Старый 12.05.2011, 21:42 #2
Аватар для федор
Поблагодарили 124 раз(а) в 100 сообщениях
Авто: bmw 525i
там стоят микровыключатели один на открывание другой на закрывание,на них со временем изнашиивается толкатель и поэтому он не срабатывает
федор вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:22 #3
Сказал спасибо: 15
Авто: БМВ Х5
а теперь интересно ))) где же он находится ???
fsb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 22:22 #4
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
Авто: BMW Е39М54/Е34M50(был)
федор, а где стоят эти выключатели?
Arbeit macht frei...
Старый 12.05.2011, 22:58 #5
Сказал спасибо: 9
федор, вы говорите о микропереключателе S47 все с той же страницы 177 ЕТМа. Он там один, тройной, он в порядке. Стоит он на ручке, над личинкой замка.
Последний раз редактировалось predat000r; 12.05.2011 в 22:59.
predat000r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 23:49 #6
Аватар для федор
Авто: bmw 525i
надо ещё проверить нажимает ли на них поводок
Старый 13.05.2011, 08:28 #7
Сказал спасибо: 9
федор, проверял, нажимает... только вот если вы внимательно читали первый пост, то там сказано, что х747 пустая, т.е. микропереключатель S47 не подключен.
Старый 13.05.2011, 09:03 #8
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
predat000r, а куда подключен бело-красный и голубо-коричневый провод от личинки?
Старый 13.05.2011, 09:44 #9
Сказал спасибо: 9
FuchS, я так понимаю, что их то как раз совсем нет.
Старый 13.05.2011, 10:45 #10
Аватар для FuchS
Сказал спасибо: 148
predat000r, ну тогда и микрик не задействован если нет! только вот как все работает?
e39 Блок комфорта и водительская дверь Dimozavr Ремонт и эксплуатация BMW 13 21.12.2015 22:34
Е39 Заблокировалась водительская дверь. Arsennn Ремонт и эксплуатация BMW 5 28.02.2014 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 16:03.
