e34 волшебство кардана. Правда ли это?
Старый 30.11.2012, 16:46 #1
Сказал спасибо: 18
Авто: BMW e34 520 M50B25
По умолчанию e34 волшебство кардана. Правда ли это?
При замене акпп на мкпп поменял кардан, но он короткий(не хватает 1см). Коробку и кардан снял с донора, поэтому должно подходить на 99%. Мне посоветовали его удлинить открутив какую то гайку и растянуть... что то я в этом сомневаюсь. Хотелось бы узнать возможно ли такое? если да то как? и куда? Объясните пожалуйста!
Sonny Black вне форума
Старый 30.11.2012, 16:56 #2
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Гайка шлицевого соединения. Ее и не обязательно откручивать. Приложи к кардану усилие растяжки и он вытянется.
Сказал Спасибо аляска за это сообщение:
Sonny Black (02.12.2012)
Старый 01.12.2012, 08:47 #3
Сказал спасибо: 18
на сколько должно быть сильным усилие? два человека руками растянут?
Sonny Black вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2012, 13:12 #4
Сказал спасибо: 9
Авто: E60
Пробуй. Выскочить не может. Упор есть. Тупо ЗАРДЖАВЕЛЛА.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:37.
